土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 头脑风暴走起,中央空调技术参数你还记得多少?
发布于:2014-10-29 17:06:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知道大家都在中央空调行业混迹已久,对于中央空调的设计与安装,你们肯定熟稔于心,手到擒来。今天就来个头脑风暴,考考小伙伴,看看关于中央空调的技术参数你们还记得多少?
下面会有我的一一介绍,但是小伙伴们如果不看的话,会记得哪几个的定义和作用呢{:2_83:}
  中央空调技术参数:制冷量  中央空调所提供的冷量,即为常说的空调几匹(2500W=1匹),一般家用的为220W每平方米,例如:房间为12平方米,需要的制冷量为12㎡×220W/㎡=2640W≈1匹,即12平方米房间需要1匹的空调。
  舒适100:一定要按220W每平方配,有的不规范公司按小于220W的配置来获得低价的竞争力,到时候空调不够冷就麻烦了。
  中央空调技术参数:输入功率  简单的说就是耗电多少,和制冷量是两个概念,输入功率可以看空调的铭牌。不过标称的是最大输入功率,也就是满负荷的耗电量。
  舒适100:有的公司也能会拿出产品册说最大耗电量就是压缩机的输入功率,其实在中央空调主机还有风扇也要耗电,如果是水系统还有水泵的耗电量,水泵和风扇的耗电量也是不小的数目了。
  中央空调技术参数:能效比(COP)  空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。空调能效比越高就越省电,家里也就越省钱。
  舒适100:有的商家可能给你说我的COP(能效比)有多少多少,实际他们也只是说最高COP值,实际达不到,而且COP还分为最高COP和平均COP,平均COP更接近于实际使用的情况。
  中央空调技术参数:冷量配比  冷量配比是指室内末端与室外主机的的比值。例如:室内末端冷量总和为20KW,按同时开机率70%,即20KW×70%=14KW,再根据实际机型取大原则可能用上15KW或者16KW左右的室外主机,如果同时使用率达到80%-90%,就会配19KW左右的室外中央空调主机。
  :冷量配比一定要问清楚是按多少同时开机率算的,配小了到使用的时候也是很无语的。
全部回复(15 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    zh19851120 发表于 2014-11-26 20:45 努力学习赚土木币;P
    2014-11-28 17:01:28
  • zh19851120
    zh19851120 板凳
    努力学习
    2014-11-26 20:45:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调保温材料分析
  目前的中央空调工程中 ,常用的保温材料有岩棉、玻璃棉、珍珠岩、聚氨酯、聚乙烯及发泡橡胶几类,下面就几种主要的保温材料选用做一经济性分析  目前市场上采用保温材料的中央复合空调风管有:  一、彩钢板保温复合风管,采用级聚苯乙烯、聚氨酯或酚醛泡沫板,泡沫板两边复合彩钢板。  二、酚醛铝箔复合风管,采用级酚醛泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。  三、聚氨酯铝箔复合风管,采用聚氨酯泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。
