土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 平动系数大于多少时算是比较纯粹的平动呢?
发布于:2014-10-29 15:23:29 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
据原建科院专家陈岱林(现盈科建老总)发表的论文,认为平动成分超过80%就是比较纯粹的平动。
实际设计中,规范对于其它情况并没有明确的规定。因此T1的扭转成分可以从严的按照高规9.2.5从严控制。一般大于0.8就完全可以了。
  • bbgsliu
    bbgsliu 沙发
    hellwhisper 发表于 2014-11-4 17:38 一般来说是的,建议取扭转振型和平动振型大于0.8作判定,否则是混合振型,比值无意义谢谢,学习了啊
    2014-11-05 08:34:05
  • hellwhisper
    hellwhisper 板凳
    2014-11-04 17:38:04
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
地下室外墙钢筋的排布
总结了网上大神的观点观点一:按照受力把主要受力钢筋(竖向钢筋)配到外侧,以获得最大的内力臂。观点二:把水平钢筋放到外侧。要注意的是水平钢筋在外侧的时候,有效高度Ho是减小了,从保护自身的角度出发,还是建议计算墙纵筋的时候,还是按照竖向筋放于内侧来考虑 。 (一是出现裂缝都是竖向裂缝,二是施工方便。) 所以得出以下三条结论和设计建议:1)对于上部结构,水平钢筋在外侧、竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是主要受力钢筋。
