土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 地下室外墙钢筋的排布
地下室外墙钢筋的排布
发布于:2014-10-29 15:02:29 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
总结了网上大神的观点
观点一:按照受力把主要受力钢筋(竖向钢筋)配到外侧,以获得最大的内力臂。
观点二:把水平钢筋放到外侧。
要注意的是水平钢筋在外侧的时候,有效高度Ho是减小了, 从保护自身的角度出发,还是建议计算墙纵筋的时候,还是按照竖向筋放于内侧来考虑 。
(一是出现裂缝都是竖向裂缝,二是施工 方便。)
所以得出以下三条结论和设计建议:
1)对于上部结构,水平钢筋在外侧、竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是主要受力钢筋。
2)对于地下室外墙,当外墙的支点是基础和楼板时,竖向钢筋在外侧 ,水平钢筋在内侧。 因为竖向钢筋是受力钢筋。
3、对于地下室外墙,当外墙的支点是扶壁柱等竖向构件时,水平钢筋在外,竖向钢筋在内,因为水平钢筋是受力钢筋。 (扶壁柱要满足支座的要求,至少是3倍以上的墙厚才可以,5倍以上才是无限刚度)
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
新手 求99999999999999999999急急急
平面图算 梁的混泥土 求高手解答
