现有一般方法
本技术(瑞利波法)
采用的信号
超声波
冲击弹性波
信号成分
纵波(P波)
瑞利波(R波)
采用的物理量
传播时间/相位等
能量(振幅)衰减
1人已打赏
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
透水路面可分为几种结构(一)具有较小蓄水能力的透水路面。 这种透水路面基层主要由找平层、透水基层构成,透水基层有很大的空隙率,但厚度不大,具有很强的透水能力,适合降雨量较小、垫层透水能力很强且具有较高的承载力的地域。主要适用于人行道、非机动车遘、广场,停车场、步行街、庭院路等场所。 (二)具有较大蓄水能力的透水基层的透水路面。 这神基层—般由找平层,蓄水基层、土工织物构成,蓄水层厚度较大,且空隙率较小,当降雨量较大不能及时排出时,—部分雨水可以储存在基层中,避免路面积水。这种基层适合降雨量较大的情况,可以边蓄水,边排水。蓄水层下面是土工织物,其作用是保持垫层承载力。土工织物大体可分为透水型土工网格布和非透永型防渗土工布两种。当土中含砂量较大时,通常称为砂土,有一定的渗透能力,并且雨水渗透下去不会引起较大的承载力降低及污染,这时可以选用渗透的土工网格布以提高承载力。既需要提高承载力又要防止水渗透造成污染,应选用非透水型防渗土工布。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
