土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 辛苦考到二级结构,咋出手的呀,求攻略
辛苦考到二级结构,咋出手的呀,求攻略
发布于:2014-10-29 09:05:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
QQ2569096639,求攻略
全部回复(10 )
  • dongzhicao1988
    楼主毕业几年考过的?
    2014-11-13 13:17:13
  • 晴天娃娃2014
    慢慢找,不急!不要找中介!
    2014-11-13 12:42:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于结构规范5.1.2条设计墙、柱和基础时,采用与其楼面梁相同的折减系数?
一座商场,9x9柱距布置,单向布置梁,3米一道,布置2道。也就是3x9米的单向板。此时,计算梁是否需要折减0.9(此时,楼面的从属面积应该是多少?3x9=27还是,9*9=81.)然后,规范5.1.2-2-2) 计算柱基础时。应采用与其楼面梁相同的折减系数。如果楼面梁的从属面积为27,那么计算柱基础是否也不需要折减。条纹说明里面的,讲到了柱的从属面积,疑惑是否按柱的从属面积来折减(单层也好,或者多层叠加也好)。但条文又对前面的解释进行了神补刀,让我很迷惑,第200页,第1,2,3行,对第1(2)~8项的建筑类别,直接按楼面梁的折减系数,而不另考虑楼层的折减。
