土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 房屋的裂缝问题是普遍存在的现象
房屋的裂缝问题是普遍存在的现象
发布于:2014-10-28 14:57:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
房屋的裂缝问题是普遍存在的现象。就裂缝轻重程度而然,轻者影响其美观,重者影响其安全使用,甚至
会造成不良的社会影响,尤其是用户反映十分强烈。由于用 户对房屋的结构情况不甚了解,房屋一旦出现
裂缝,使用户产生不安全感或恐慌,给用户带来许多烦恼。那么,今天我们就来看看房屋墙体裂缝 的原因
吧!
一、墙体开裂调查 多种原因有影响
许多人把墙面油漆开裂的原因归结为乳胶漆的质量不过关,这其实有些片面。事实上,造成墙面油漆开裂
的原因有很多,不光油漆本身问题,有时还可能是墙体问题、施工问题,甚至还会是房屋结构沉降的原因
1、原始墙体问题
原始墙面质量存在问题是导致装修后墙面油漆开裂的一大原因,原始墙体问题常见的有两种:一是
抹灰层裂缝及空鼓;二是腻子层空鼓。抹灰层和腻子层的裂缝或空 鼓,大多源自于开发商在建筑施工时,
原材料质量不佳、配比有误还有粗心滥造不按规范施工等原因。因此,消费者在收房时务必仔细检查墙体
质量,一旦发现问 题,装修时必须做好针对性处理。
2、房屋结构问题
有时,许多房屋的原始墙体并没有问题,或者是油漆前已经做了相应处理,但是装修之后随着时间
的推移,也会逐渐产生裂纹,这又是为什么呢?其实,原因在于几乎不可避免的房屋沉降。房屋结构问题有
两种,一是房屋沉降,二是石膏吊顶变形沉降。
(1)房屋沉降
房屋沉降多是由于地基不均匀沉降造成的,在老式的多层公寓房屋最为常见。具体表现为,墙体表
面呈现45°方向裂纹。而顶面则多是贯穿东西两端。此外,如果 是老式公寓为楼板结构,那么裂缝时常发
生在两块楼板的结合部。一般是开裂情况不同,需要采取不同的治理措施来修补裂缝,防止未来的墙面油
漆开裂。
(2)石膏吊顶变形沉降
墙面开裂另一种常见的原因是吊顶等装饰构件的沉降。其中最常见的是石膏板的吊顶变形沉降。石
膏板吊顶一般使用两种工艺施工。一种是采用木龙骨,由于木材天 然缺乏稳定性,一般处理不良或施工不
到位就会引发热胀冷缩导致的表面变形,另一种是轻钢龙骨,有时装修公司为了节省材料,有意加大龙骨
间距,导致石膏板日 后产生沉降。另外,某些装修公司为贪图方便,将龙骨与石膏板规定使用的干壁钉换
成排钉,时间一长也会使得石膏板吊顶开裂,而干壁钉如果没有经过防腐处理就 直接涂刷腻子的话,日后
就会因为生锈使得吊顶表面出现一个个突起的钉孔。
二、分析开裂原因 材料施工是重点
除了房屋本身的墙体问题会导致墙体裂开,材料与施工也是很关键,不管在材料还是在施工上,如果出
现问题,墙体也会开裂,下面随小编来看看在材料与施工方面导致墙体开裂都有那些原因?
1、乳胶漆问题
首先,我们来说说乳胶漆质量的问题。了解装修工艺的人都知道,墙面油漆施工要经过基层处理、
刮腻子、底漆、面漆多道工序。单从使用材料而言,这几种工序中 的材料一旦使用不当,都会引起墙面油
漆问题。不同品牌档次规格的产品价格相差悬殊,假冒伪劣也不少见。一般质量低劣的乳胶漆产品,其关
键的附着力和遮盖力 肯定有限,因此,使用效果也就可想而知了。
2、施工问题
此外,墙面开裂与装修施工有很大关系,这涉及到装修公司工人的责任心以及专业素质。由施工工
艺不规范导致墙面问题的原因有很多,常见的有:
(1)施工气候选择不当
工艺上说,梅雨季节或者严寒气候都对墙面油漆不利。梅雨季节墙体含水率高,腻子与乳胶漆的施
工效果不良。而在严寒气候下,腻子和乳胶漆干燥困难,一旦发生冰冻现象如果再仓促施工的话,墙面极
有可能不久就会开裂。
(2)墙面开槽修补不当
水电改造需要对墙面开槽埋设管线,墙面开槽后的修补不当也会导致墙面油漆出现裂纹。修补不当
的原因,可能是回填用水泥砂浆配比有误,也肯能是工人对开槽处马虎处理没有使用防裂涂料以及没有粘
贴接缝绷带等等。
(3)乳胶漆配比不当
很多时候,乳胶漆配比不当也会导致墙面裂纹。许多不良的装修公司为了偷梁换柱、加快施工进度
,最常用的伎俩就是往乳胶漆内多掺水。大量掺水的后果就是使得乳胶漆涂刷以后的物理性能变差,最后
自然容易失效开裂。
墙体裂缝处理措施大全
1.墙面结构开裂
墙体本身结构层开裂也会导致表面墙面出现裂纹。包括两种情况,其一,原墙面本身已有裂缝,
在后期装修过程中未采取适当的处理措施;其二,原墙面在装修时尚无开裂,在后期因地基沉降不均匀、温
度变化大等原因而产生裂缝。
处理方法:这种开裂普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,采取相应
措施。
2.接缝处开裂
墙面接缝基层处开裂会导致墙面表层出现裂缝。接缝处开裂主要发生在钢筋混凝土剪力墙与陶粒
砖的接缝处、钢筋混凝土梁与陶粒砖接缝处、后堵砌的门口处、石膏 板隔墙与原有墙体接缝处。接缝处开
裂主要是由于受周边环境或者外力影响,石膏板、预制隔墙板和预制楼板会出现收缩、位置变动,导致接
缝处裂缝,一般为垂直 缝或者水平缝。
处理方法:建议等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出现反复。
3.腻子层开裂
墙面刮腻子能够使得墙面更加光滑细腻,平整度远高于水泥墙面,使墙面上漆效果更佳,同时也
节省漆料。腻子层如果产生裂纹,也容易导致表层出现开裂。因此施工的时候要注意避免使腻子层产生裂
纹。
处理方法:如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石
膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。
4.抹灰层开裂
墙面抹灰层裂缝又分为正常开裂和非正常开裂两种,正常开裂主要指由于水泥砂浆收缩引起的抹
灰层出现裂缝;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝。正常开裂很难避免,但是非正常
开裂情况就可以注意避免。
处理方法:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,
找平后再按正常工序刷漆。不过,这样处理后造价会相对提高。如果只是出现小面积开裂,没有翻砂、空
鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆。
5.漆层开裂
墙面漆漆层产生开裂导致的墙面表面出现裂纹,其原因主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆
施工过程中的不当操作造成的。
处理方法:如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的墙面漆,重新涂
刷就可以。
温馨结语:秋季是一年四季里面被认为最适合装修的季节,但每个季节装修都有优缺点,最重要的是找出容
易发生的问题并准备解决措施,这样才能顺顺利利的完成家居装修,给自己打造一个温馨小家。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫浴既要渠道又要“攻心为上”
营销是商业活动的重要环节,怎样抓住消费的心让他为你买单,这确实是一门很大的学问,任何行业都是这样,卫浴企业自然是没个都不甘落后,竞争也越来越激烈,如果还在价格站上挣扎,那是卫浴企业的外星人了,因为降价的吸引力已经提不起消费者的兴趣。卫浴企业要想获得更大的市场,除了做好渠道,也就是让更多的人知道了解产品以外,还需“攻心”为上,赢得消费者的心,也就赢得了市场。如今,社会进步了,消费观念改变了,科技也发展了,而卫浴市场竞争也随之进入白热化阶段,卫浴企业纷纷投身价格战。不少企业和商家似乎认为,谁给出的价格更吸引人,谁就能制胜市场。然而,事实并非如此。价格战其实是恶性市场竞争的产物,它不利于卫浴企业和商家的可持续发展。就目前情况而言,价格战可以说贯穿了整个家居行业,卫浴业内的价格战早已打得震天响。卫浴产品价格降低必然以牺牲制作工艺和设计为代价,无限量仿制在现行的卫浴市场只会把企业拖入无底的深渊。
