土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 寻SL352-2006 水工混凝土试验规程电子版
发布于:2007-10-15 00:13:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
另外,
《SL352-2006 水工混凝土试验规程》与《DL-T 5150-2001水工混凝土试验规程》有什么区别吗?
先在这谢谢了!
全部回复(4 )
  • hanchuncui
    hanchuncui 沙发
    谢谢!
    2008-03-07 21:24:07
  • 欢乐阳光
    欢乐阳光 板凳
    可以去这里下载
    http://www.3dportal.cn/discuz/?fromuid=454895
    2008-01-26 01:01:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
软基处理的几种方式
我司软基础处理方法   灰土工程:是将基础底面下要求范围内的软弱土层挖去,用一定比例的石灰与土,在最优含水量情况下,充分拌合,分层回填夯实或压实而成。灰土具有一定的强度、水稳定性和抗渗性,施工工艺简单,取材容易,费用较低,是一种应用广泛、经济、实用的地基加固方法。 砂和砂石垫层:砂垫层和砂石垫层系用砂或砂砾石(或碎石)混合物,经分层夯实,作为地基的持力层。其特点是:可提高基础下部地基强度,减少变形量,可加速下部土层的沉降和固结,同时施工工艺简单,可缩短工期,降低工程造价等。
