土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 软基处理的几种方式
软基处理的几种方式
发布于:2007-10-14 20:05:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我司软基础处理方法
  灰土工程:是将基础底面下要求范围内的软弱土层挖去,用一定比例的石灰与土,在最优含水量情况下,充分拌合,分层回填夯实或压实而成。灰土具有一定的强度、水稳定性和抗渗性,施工工艺简单,取材容易,费用较低,是一种应用广泛、经济、实用的地基加固方法。
砂和砂石垫层:砂垫层和砂石垫层系用砂或砂砾石(或碎石)混合物,经分层夯实,作为地基的持力层。其特点是:可提高基础下部地基强度,减少变形量,可加速下部土层的沉降和固结,同时施工工艺简单,可缩短工期,降低工程造价等。
重锤夯实:是利用起重机械将夯锤提升一定高度,然后自由落下,重复夯击基土表面,使地基表面形成一层比较密实的硬壳(表层),从而使地基得到加固。本法具有起吊使用轻型设备易于解决,施工简便,费用较低等优点。
强夯施工:是用起重机械(起重机械或起重机配三角架、龙门架)将大吨位(一般8~25t)夯锤起吊到6~30m高度后,自由落下,给地基土以强大的冲击能量的夯击,使土中出现冲击波和很大的冲击应力,迫使土体孔隙压缩,排除孔隙中的水,使土粒重新排列,迅速固结,从而提高地基承载力,降低其压缩性的一种地基加固方法。其特点是:可使用工地常备简单设备;施工工艺操作简单;适用土质范围广,加固效果显著,可取得较高的承载力,一般地基强度可提高2~5倍;压缩性可降低2~10倍,加固影响深度可达6~10m;工效高,施工速度快(一般设备每月可加固5000~10000m2地基),较换土回填和桩基可缩短工期一半;节省加固原材料;施工费用低,节省投资,比换土回填节省50%费用,与预制桩加固地基相比,可节省投资50~70%等。
图为广州会展中心软基处理         图为南沙油库软基处理
灰土挤密桩:是在基础下,用机械或人工打成桩孔,分层填灌2:8或3:7灰土(体积比),夯实而成,与桩间土共同组成复合地基,承受上部荷载。其特点是:成桩时为横向挤密,可消除地基土的湿陷性,提高承载力,降低压缩性,处理深度较大(可达12~15m),与换土垫层相比,可节省土方开挖、回填量,可缩短工期50%,并可就地取材;同时机具简单,施工方便,工效高,可降低工程造价50%~60%。
石灰桩:系先在地基中钻孔,然后将生石灰注入孔内夯实挤密成桩。石灰桩加固机理除了成孔时挤密桩周围土外,主要作用还在于,生石灰在桩孔中吸收桩周围土层的孔隙水变成熟石灰时,产生体积膨胀,挤密桩周土体,减少其孔隙比,加速地基土的固结,提高地基承载力,消除湿陷性,从而使地基得到加固。其特点是可提高地基强度(1~3倍),材料易得,施工简便,造价较低。
砂桩、砂井:两者均系在地基中打入桩管,然后边拔管边灌入砂子,在地基中形成密实砂柱体。但两者的作用不同,前者主要作用是挤密桩周围的软弱或松散土层,使其与桩共同组成基础的持力层以提高地基强度和减少地基变形,后者主要作用为加速饱和软弱土地基的排水固结,使沉降及早完成和稳定,同时可提高地基的抗剪强度和承载力。砂桩、砂井的特点是机具常规,操作工艺简单,场地干净,可节省水泥、钢材,可就地取材,加速进度,降低工程费用。
振冲碎石桩:系利用振冲器水冲成孔,填以砂石骨料,借振冲器的水平及垂直振动,振密填料,形成碎石桩体,与原地基构成复合地基。它的特点是:可提高地基承载力,节省三材,施工简单,加固期短,可因地制宜,就地取材,使用碎石、砂子、卵石、矿渣等填料,费用低廉。
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩):是在碎石桩的基础上,掺入适量石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌合后制成的一种具有一定强度的桩体。这种桩的特点是:改变桩长、桩径、桩距等设计参数,可使承载力的在较大范围内调整,有较高的承载力,承载力提高幅度在250%~300%,对软土地基承载力提高更大;沉降量小,变形稳定快;工艺性好,桩体材料具有良好的流动性与和易性,灌注方便,易于控制施工质量;可节约大量水泥、钢材,可利用工业废料,降低工程费用,与预制钢筋混凝土桩加固相比,可节省投资30%~40%。
深层搅拌桩:系利用水泥或水泥砂浆作为固化剂,通过深层搅拌机在地基深部,就地与土和固化剂(浆体或粉体)强制拌合,使凝结成具有整体性、水稳性好和较高强度的水泥加固体,与天然地基形成复合地基,深层搅拌桩的特点是:在施工过程中无振动、无噪音,对环境无污染;对土体无侧向挤压,对邻近建筑物影响很小;可按建筑物要求作成柱状、壁状、格子状和块状等加固形状;可有效提高地基强度(当水泥掺量为8%和10%时,加固体强度分别为0.24和0.65MPa,而天然软土地基强度仅0.006MPa);同时施工期短,造价低廉,效益显著。
旋喷桩:系利用高压泵将水泥浆液通过钻杆端头的特制喷头,以高速水平喷入土体,借助液体的冲击力切削土层,同时钻杆一面以一定的速度(20r/min)旋转,一面低速(15~30cm/min)徐徐提升,使土体与水泥浆充分搅拌混合凝固,形成具有一定强度(0.5~8.0MPa)的圆柱固结体(即旋喷桩),从而使地基得到加固。旋喷桩的特点是:可提高地基的抗剪强度;能利用小直径钻孔旋喷成比孔大8~10倍的大直径固结体,可用于已有建筑物地基加固而不扰动附近土体;施工噪声低,振动小;可用于任何软弱土层,可控制加固范围;设备较简单、轻便,机械化程度高;料源广阔,施工简便,速度快,成本低等。
喷粉桩:系采用喷粉桩机成孔,运用喷粉桩机借助压缩空气将粉体(水泥或石灰粉)输送到桩头,并以雾状喷入加固地基的土层中,并借钻头的叶片旋转,加以搅拌,使其充分混合,形成水泥(或石灰)土桩体,与原地基构成复合地基。喷粉桩的特点是:加固改良地基,提高地基承载力(2~3倍)和水稳性,减少沉降量(1/3~2/3),加快沉降速率,不需向地基土中注入附加水分;喷粉采用密封,对环境无污染,施工无振动、无噪音,对周围环境无不良影响;施工机具设备较简单,机具液压操纵,连续钻进,方便迅速,效率高,机具装配费用低,无需高压设备,安全可靠,施工操作简便,成桩效率高(每台喷粉机为50根/d),可就地取材,费用较低,比采用混凝土灌注桩地基处理费用降低70%,工期仅为原来的1/3。
砂井堆载预压地基:系在软弱地基中用钢管打孔、灌砂,设置砂井作为竖向排水通道,并在砂井顶部设置砂垫层作为水平排水通道,在砂垫层上部压载以增加土中附加应力,使土体中孔隙水较快地通过砂井、砂垫层排出,从而加速土体固结,使地基得到加固。其特点是:可加速饱和软粘土的排水固结,使沉降及早完成和稳定(下沉速度可加快2~2.5倍),同时可提高地基的抗剪强度和承载力,防止基土滑动破坏;施工机具、工艺简单,不用三材,可缩短施工期限,降低造价。
袋装砂井预压地基:系用振动、锤击或静压方式把井管沉入地下,然后向井管中放入预先装好砂料的圆柱形砂袋,最后拔起井管将砂袋充填在孔中形成砂井,在砂井顶面铺设排水砂垫层,组成垂直和水平排水通道,然后在上部堆载预压,使土中孔隙水迅速排除,从而使地基得到加固。袋装砂井排水堆载预压法的特点是:能保证砂井的连续性,不易混入泥砂,或使透水性减弱;打设设备实现了轻型化,比较适应在软弱地基上施工;采用小截面砂井,用砂量大为减少;施工速度快,每天能完成800m以上;可降低工程造价,每1m3袋装砂井费用仅为普通砂井的50%左右。
塑料排水板堆载预压:是将带状塑料排水板用插板机将其插入软弱土层中,组成垂直和水平排水体系,然后在地基表面堆载预压(或真空预压),土中孔隙水沿塑料板的沟槽上升逸出地面,从而可加速软土地基的沉降过程,使地基得到压密。其特点是:板单孔过水面积大,排水畅通;质量轻,强度高,耐久性好;其排水沟槽截面不易因受土压力作用而压缩变形,用机械埋设,效率高,运输省,管理简单;特别用于大面积超软弱地基土上进行机械化施工,可缩短地基加固周期,加固效果与袋装砂井相同,承载力可提高70~100%,经100d,固结度可达到80%,加固费用比袋装砂井节省10%左右。
真空预压地基:是以大气压力作为预压载荷,它是先在需加固的软土地基表面铺设一层透水砂垫层或砂砾层,再在其上覆盖一层不透气的塑料薄膜或橡胶布,四周密封好与大气隔绝,在砂垫层内埋设渗水管道,然后与真空泵连通进行抽气,使透水材料保持较高的真空度,在土的孔隙水中产生负的孔隙水压力,将土中孔隙水和空气逐渐吸出,从而使土体固结。对于渗透系数小的软粘土,为加速孔隙水的排出,也可在加固部位设置砂井、袋装砂井或塑料板等竖向排水系统。它的特点是:不需要大量堆载,可省去加载和卸载工序,节省大量原材料、能源和运输能力,缩短预压时间;真空法所产生的负压使地基土的孔隙水加速排出,可缩短固结时间;所用设备和施工工艺比较简单,便于大面积使用;无噪声、无振动、无污染;工期比一般堆载预压可缩短2/3,比一般堆载预压降低造价1/3。
全部回复(13 )
  • luo245063565
    luo245063565 沙发
    好贴,再详细点就好了
    2013-05-14 15:41:14
  • hfutmzh
    hfutmzh 板凳
    好贴,再详细点就好了
    2012-09-18 10:10:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
预应力灌浆被堵如何处理
大桥箱梁横向桥面束灌浆时,发现有15束在另一头出浆口不冒浆,不知各位可有什么好办法处理?
