土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 纤维织物风管产品发展沿革
纤维织物风管产品发展沿革
发布于:2014-10-28 10:14:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
纤维织物风管产品发展沿革
1、纤维织物风管第一代产品
产生于五六十年代的世界及中国的冷冻食品行业,是采用普通布制成的风管,又叫布袋风管。
由于不讲纤维渗透性,无法达到与风机的匹配,所以送风效果不好,出现憋风及纤维寿命等问题,导致布袋风管在六七十年代逐渐消失。
2、纤维织物风管第二代产品
产生于八九十年代,是采用有一定范围渗透性但不精控,具备一定防火性材质制成的风管,并很快在欧美发达国家的各行各业发展起来,目前国内大多数小厂产品属于这类。
3、纤维织物风管第三代产品
2000年后,在国际上出现一种先进的能精确控制纤维材质多渗透性的柔性织造技术,
即 Multi-Permeable Fabric Precise Control Technology,简称 PFPC --多渗透精控技术,
采用 PFPC多渗透精控核心技术的索斯®风管系统是国际上纤维织物风管第三代的代表产品。
索斯®风管不再是简单送风的布袋风管,而是通过计算纤维材料的渗透率并精确设计开孔来跟空调系统相配套地进行出风的系统产品。它不仅具备多渗透性材质,而且渗透误差率极低,
与传统风管相比具有无与伦比的全面优势。
4、纤维织物风管第四代产品
2013年,杜肯索斯公司经过多年研发,成功推出一种采用高性能特殊材料、通过运用独有专利支撑结构制成的索斯®支撑风管系统,
即 Internal Retention Ring Air Dispersion System Technology, 简称 IRR System--柔性支撑系统技术,
采用IRRTM柔性支撑系统技术的索斯®支撑风管系统,是纤维织物风管第四代产品。
它是能在不通风状态下依旧保持完美圆管形状的系统产品;同时具备重量轻、强度高、柔曲性好、可清洗的特性,是有史以来最美观的纤维织物风管系统。
索斯®支撑风管系统主要用于对美观性要求较高、频繁开关机且压力较大的系统或吊装不方便的场所。
5、纤维织物风管第五代产品——UR均速TM风管系统
采用UR均速控制技术的索斯®风管系统 是全球领先的第五代纤维织物风管系统。
即 Non-Linear Variable Diameter Uniform Velocity Air Dispersion System,简称 UR System,
UR均速风管系统是一种运用专业均速控制送风技术,设计制造出风管外形呈非线性的锥形管,从而实现空间气流组织最佳、美观性最佳、经济性最佳的均衡性产品。
索斯UR均速风管系统(UR System)用在哪些应用场所?
A. 岗位送风场所
如机加工车间、汽车厂房等,由于环境温度高,风量大、风管较长,UR均速风管通过持续变锥度设计,保持管内较高风速且均衡,达到均匀送风、显著降低温升的效果。
B. 高大空间场所
如高大体育场馆、汽车厂房等,由于风量大、环境温度高,使用UR均速风管,使开孔出风初速更高,射程更远,并且简约美观。
C. 出风均匀性要求精细的场所
如精加工车间、食品加工行业等,对风管前后段均匀送风以及末端风速的控制要求较高。通过全球领先的智能设计软件Isox5.0,计算出持续变锥度的UR均速风管,成为真正送风均速性最好的送出风系统!
D. 性价比要求较高的场所
如医药物流仓库、冷链物流行业等,空间高、风量大,不仅要求送风效果好,对经济性也有较高要求。采用UR均速风管不仅能保证均匀送风的效果,同时因材料用量减少而降低了材料成本,使性价比更高。
用户案例
1、机械厂房——斯伦贝谢
该厂房面积大空间高,内部有行吊。索斯®风管只能布置在行吊之上,更加大了送风难度。采用UR均速风管恰好可以解决这些难题:
a、开孔出风初速更高,射程更远
在喷孔射流上靠静压结合动压出风,使喷口处出风初速比普通索斯®风管高,大大提高了实际射程。
b、安装便捷
UR均速风管在安装方式上几乎与普通索斯®风管完全相同,安装简便,工程周期短。
c、性价比更高
UR均速风管减少纤维织物用量,有效降低了成本15%!
2、纺织厂房——福建三福
该车间内部设备老旧,精度差,抗干扰能力弱,对空调送风要
求在不吹断丝线的前提下尽量采用大风速,且前后出风均匀精
确可控,对经济性的要求也比较高,采用 UR 均速TM风管恰好
满足业主的全部需求:
a、送风均匀性更好
UR均速风管可整体维持较高的管内风速,管内风速曲线呈平缓下降趋势,实现管内稳定的送风风速,达到送风均速性更好。
b、经济
通过降低用料成本,该项目总材料造价比普通索斯®风管系统价格降低20%!性价比非常高!
3、汽车厂房——东风日产
该车间内设备林立,障碍物多,安装困难,且要满足超长岗位线低空均匀送风的要求(最长达到了180多米),对经济、美观性的要求也极高。新产品UR均速TM风管则能满足客户的苛刻要求:
a、送风均匀性更好
由于UR均速风管采用连续变锥度设计,使管内风速维持恒定不变,送风均匀性更好;
b、温升小
由于UR均速风管轴向风速较高,减少长管内气体与管壁发生热交换的时间,减小温升;
c、安装便捷、美观高档
UR均速风管采用的变锥度设计方式,其剖面边界几乎是类似直线的均匀曲线,在外观上比普通索斯®风管的变径处更加美观高档。
4、体育场馆——美国Portcourt篮球馆
该场馆不仅对屋顶承重要求较高,对美观性的要求也极高。新产品URR支撑型均速风管则能满足客户的苛刻要求:
A、重量轻、安装便捷
URR支撑型均速风管不仅重量轻,在安装方式上几乎与普通索斯®风管完全相同,安装简便,工程周期短。
B、美观高档
URR支撑型均速风管将索斯®IRR支撑风管和 UR均速风管系统完美结合起来,能在不通风状态下依旧保持完美圆管形状。
全部回复(3 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-10-28 12:27:28
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    来点样本资料看看
    2014-10-28 11:49:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风机组热水盘管如何防冻?
北方地区,新风加风机盘管系统。新风盘管由于进风温度为室外温度,导致盘管很容易冻裂。谁有特好成功经验希望分享,谢谢
