土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单向板的剪力零线~
单向板的剪力零线~
发布于:2014-10-27 23:17:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单向板的剪力零线应该是长边方向的中线么?
全部回复(3 )
  • liqiang69126
    liqiang69126 沙发
    chongyao68 发表于 2014-10-28 22:56 大哥 我最近在准备二级结构师考试 请多指教啊http://bbs.co188.com/thread-8774676-1-1.html看下这个
    2014-10-29 09:35:29
  • chongyao68
    chongyao68 板凳
    2014-10-28 22:56:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
电梯间剪力墙体(楼层处两侧无楼层板)稳定性验算问题
请教个问题:高层剪力墙结构中经常会在电梯筒间设置剪力墙,由于电梯筒尺寸限制,该剪力墙往往从上到下都取同一尺寸,比如楼100m时就取200mm,这种做法经常被采用,不过经常存在一个问题:就是该片剪力墙的稳定性验算问题,因为该墙体处于电梯筒,尤其是靠建筑外侧墙的剪力墙体,在楼层高处筒内外两侧都无楼板,那该片墙的稳定验算参照《高规》附录D(D.0.1)~(D.0.3)公式计算时,其中的楼层的层高h该怎么取,如果按照有楼板的高度取,可能高度要取地面到电梯机房层之间的高度,h值达几十上百米,(D.0.3-2)又要求不小于0.2,所以此时算出来的墙体稳定需要的墙体厚度非常大,可能要达到400~500mm。(需要说明的是在satwe自带的验算不会识别是否有楼板,直接按照每层的层高取,所以验算都没问题)请教有高手遇见这样的问题么?怎么解决?
