土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电梯间剪力墙体(楼层处两侧无楼层板)稳定性验算问题
发布于:2014-10-27 21:23:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教个问题:高层剪力墙结构中经常会在电梯筒间设置剪力墙,由于电梯筒尺寸限制,该剪力墙往往从上到下都取同一尺寸,比如楼100m时就取200mm,这种做法经常被采用,不过经常存在一个问题:就是该片剪力墙的稳定性验算问题,因为该墙体处于电梯筒,尤其是靠建筑外侧墙的剪力墙体,在楼层高处筒内外两侧都无楼板,那该片墙的稳定验算参照《高规》附录D(D.0.1)~(D.0.3)公式计算时,其中的楼层的层高h该怎么取,如果按照有楼板的高度取,可能高度要取地面到电梯机房层之间的高度,h值达几十上百米,(D.0.3-2)又要求不小于0.2,所以此时算出来的墙体稳定需要的墙体厚度非常大,可能要达到400~500mm。(需要说明的是在satwe自带的验算不会识别是否有楼板,直接按照每层的层高取,所以验算都没问题)请教有高手遇见这样的问题么?怎么解决?
全部回复(25 )
  • jdchome123
    jdchome123 沙发
    一般都是电梯井筒状布置,稳定性不会有问题
    2016-06-13 13:23:13
  • chc1102
    chc1102 板凳
    个人认为,对于只有一边有剪力墙,上下无楼板时,当墙肢较短时可以按柱子验算,当墙肢很长时,宜按弹性稳定理论计算。当遇到这种情况时,最好从结构布置方面入手规避这种规范还没有明确验算方法的剪力墙
    2016-06-02 11:27:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
主楼山墙处剪力墙在地下室兼做地下室外墙,配筋如何考虑!
如上图,YAZ6b~YAZ8a段剪力墙,为主楼上部落下来的墙,在地下室是作为地下室外墙使用。那么问题是,这个墙的配筋怎么考虑?按图中未填充示意的手算配筋的纯地下室外墙WQ1,配筋偏大。
