土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修完了?新房验收需注意的四个关键
装修完了?新房验收需注意的四个关键
发布于:2014-10-27 17:42:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修完了?新房验收需注意的四个关键
下面由星家居装饰为您简单介绍一下关注贵州星家居!引领贵州装修“星”潮流!!
作为外行人,如何验收房子呢 ? 当然,这里面所列的项目,对于验收任何类型的房子都是起作用的,包括验收商用办公室。
  装修完了 ? 新房验收需注意的四个关键
   1 、看墙壁
  不知道从什么时候开始,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题。其实即使是在 20 世纪 80 年代建的房子都没有现在的房子那么弱不禁风。我看过最严重的一栋房子,窗户在雨天发现有渗水现象,一问,才知道整栋楼的所有窗户下面的墙壁都渗水。遇上台风来临之时,更是令人提心吊胆,而更使人惊诧的是,这栋还是一个区的国土局建的,真可怕。所以,验收这个,最好是在房子交楼前,下过大雨的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题,几乎是无可遁形的。
  墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是墙壁是否裂纹。有一个朋友曾反映过他的家有一个门形的裂缝,后来追问发展商,才知道原来是施工时留下的升降梯运货口,后来封补时,马虎处理以致留后患。
   2 、验水电
  首先是验一下房屋的水电是否通了。当然,对于一些高级装修来说,多数的水电后期都要更换的了,所以有时候这些内容倒不是关键的了,但如果你不打算更换水电的话,那么这些东西就必须认真验收了。
  验电线,除了看看是否通了电外,主要是看是不是电线是否符合国标质量。再就是电线的截面面积是否符合要求。一般来说,家里的电线不应低于 2.5 平方,空调线更应达到 4 平方,否则使用空调时,容易过热变软。当然,这是一种理想的配置 , 多数土建的电线会差一个等级。
   3 、验防水
  这里所说的防水,指的是厨卫的防水。当然,目前交付的房子,有一些事先已经声明没有做防水,这就需要装修做了。如果在交付时已经做了防水,那么我们就不得不对防水是否做好做出验证了。如果在装修前不试一试,那么在你装修好时再发现漏水什么的,那么维护工程就大了。你不得不拆除已经装修一新的地面来做一层新的防水层。验收防水的办法是:用水泥沙浆做一个槛堵着厕卫的门口,然后再拿一胶袋罩着排污 / 水口,再加以捆实,然后在厕卫放水,浅浅就行了 ( 约高 2cm) 。然后约好楼下的业主在 24 小时后查看其家厕卫的天花。主要的漏水位置是:楼板直接渗漏 ; 管道与地板的接触处。
   4 、验管道
  这里所指的管道,指的是排水 / 污管道。犹其是阳台之类的排污口,验收时,预先拿一个盛水的器具,然后倒水进排水口。看看水是不是顺利地流走。为什么要验收这个呢,因为在工程施工时,有一些工人在清洁时往往会 " 偷 " 这个工。把一些水泥渣倒进排水管流走,如果这些水泥较粘的话,就会在弯头处堵塞,造成排水困难。
  还有一种情况,不过就与验收没关了。那就是看看排污管是否有蓄水防臭弯头。按照经验而言,如果排污管没有蓄水防臭弯头,那么整体房屋质量也就得打十二分的精神了。为什么排污管需要这种弯头,因为弯头会蓄水,这样来自下层管道的臭味气味就会被挡在这层之下。而没有弯头的话,洗衣间和厕所的排水口就会散发一种异味。也许会有发展商会认为用防臭地漏就行了,工程的实践证明,防臭地漏远远不能满足实际需要。而正因为这种小地方,往往最能体现建筑商的施工质量的。
装修热线:15285532374
QQ:2239383528
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
告别盲目装修 家装顺序大曝光
告别盲目装修 家装顺序大曝光 下面由 星家居装饰为您简单介绍一下 关注贵州星家居!引领贵州装修“星”潮流!!  装修的过程是繁琐的,工程的工序也是一环扣一环的。很多要装修的家庭,在装修之前和装修期间总是盲目的,很多包括写装修日记的业主也经常会私下问小编,先做油漆还是先铺地板,我做完水电接下来要做什么?不知道也不清楚自己该做什么,搞清家装的基本顺序可以起到事半功倍的效果。下面小编整理了家装的一个基本顺序,供正在装修的业主参考。
