土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 告别盲目装修 家装顺序大曝光
告别盲目装修 家装顺序大曝光
发布于:2014-10-27 17:42:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
告别盲目装修 家装顺序大曝光
下面由 星家居装饰为您简单介绍一下 关注贵州星家居!引领贵州装修“星”潮流!!
 装修的过程是繁琐的,工程的工序也是一环扣一环的。很多要装修的家庭,在装修之前和装修期间总是盲目的,很多包括写装修日记的业主也经常会私下问小编,先做油漆还是先铺地板,我做完水电接下来要做什么?不知道也不清楚自己该做什么,搞清家装的基本顺序可以起到事半功倍的效果。下面小编整理了家装的一个基本顺序,供正在装修的业主参考。
  家装顺序
  主体拆除和改建
   ( 一 ) 主体拆除和改建
  主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也更便于日后施工。
   ( 二 ) 水电改造
  水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮忙确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等的确切位置,制订改造方案。热水器也最好派人来,根据你所选的型号,设计好电源、接口的位置。空调和其电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。
   ( 三 ) 贴壁纸
  贴壁纸比刷墙漆效果要好很多。墙漆刷好后,油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就能干透,然后就可以贴壁纸了。
   ( 四 ) 安装插座面板
  插座面板大概半天可以安装完毕,应注意插座最好买带开关功能的,尤其是厨房,这样,电饭锅、微波炉就可免于插拔电源,用开关即可控制。
   ( 五 ) 安装橱柜
  橱柜是个配合工程,应提前购买好抽油烟机、灶具和水槽。最好同一天送来,并跟橱柜同时安装。
   ( 六 ) 安装成品门
  成品门应先于地板安装。主要因为装门步骤复杂,合页、门锁、门吸、门框等等,所用工具众多,如先装地板,磕磕碰碰难以避免。
   ( 七 ) 安装五金件
  建议在装地板前,将晾衣架、窗帘杆、灯具、洁具、卫浴这些灰渣散落多的零碎项目一一安装完毕,若程序相反,很可能会对地板造成损伤。
   ( 八 ) 安装地板
  地板装前一定要做找平,一定要求工人不要在屋内切割地板,应该去走廊里切,这样只要最后把走廊打扫一下就可以了。
  此外,后期配饰的还有很多,如窗帘装饰品之类的,这些基本可以慢慢根据空间与设计风格来配就可以。以上这些只算是一粗略的家装顺序,有时候因人会有变化,有的业主可能还没有确定装修时间时,可能把相关主材定完了,也有部分业主是边装修边定。不管如何,合理利用主材优惠定购及确定送货时间很重要。
联系电话:15285532374
QQ:2239383528
全部回复(6 )
  • co1439964077198
    谢谢楼主分享
    2015-11-16 09:53:16
  • benben1155
    benben1155 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-10-27 17:44:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
业内前辈最具价值的装修经验分享
关于水电1.防水施工宜采用涂膜防水。2.防水工程应在隐蔽工程施工完成并验收后进行。3.防水施工完成后要做2次蓄水试验。4.浴室防水层应该不低于1.8cm。5.地漏、护阳角、管道等地方要多做1次防水工程。6.地漏应选用防臭型。7.冷热水管应该是左热、右冷。8.水管尽量不要从地上走。9.冷水管在墙表要有1cm的保护层,热水管在墙表要有1.5cm的保护层,因此槽要开得深。
