土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 业内前辈最具价值的装修经验分享
业内前辈最具价值的装修经验分享
发布于:2014-10-27 17:18:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
关于水电
1.防水施工宜采用涂膜防水。
2.防水工程应在隐蔽工程施工完成并验收后进行。
3.防水施工完成后要做2次蓄水试验。
4.浴室防水层应该不低于1.8cm。
5.地漏、护阳角、管道等地方要多做1次防水工程。
6.地漏应选用防臭型。
7.冷热水管应该是左热、右冷。
8.水管尽量不要从地上走。
9.冷水管在墙表要有1cm的保护层,热水管在墙表要有1.5cm的保护层,因此槽要开得深。
10.装PPR管要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子才不会露出来。
11.经常做饭的人都知道,烧菜通常只需要几分钟,而洗菜却需要很长时间,所以水门一定要买大的。
12.水龙头和台盆要配套,否则很可能装不上去。
13.安装马桶时不能用水泥,要用硅胶。
14.马桶、水龙头安装好以后一定要注意保护。
15.购买马桶时要考虑马桶的坑距。
16.在安装洗衣机之前要考虑是采用上排水还是下排水。
17.卫浴间里最好不要安装电话,很容易受潮。
18.在卫浴间里安装镜子之前要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易安装过高。
19.卫浴间的管道最好留检修孔。
20.强电、弱电不能穿在同一根管子里。
21.插座的接线原则是左零、右相、上接地。
22.电源插座距地30cm,开关距地140cm。
23.开关不要装在门的背后。
24.居室内的插座多多益善。
25.大功率电器要用16A插座,如空调等。
26.暗盒一定要选用优质的。
27.暗盒要和面板配套,否则有可能装不上。
28.PVC电线管内,电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%。
29.在卧室里安装空调的话,不能对着床。
30.空调开洞应向外倾斜,否则下雨的话雨水会进来。
31.灯具尽量考虑双控。
32.卫浴间最好安装防溅插座。
33.阳台上尽量也要安装插座。
34.电线槽要横平竖直排好,方便以后使用。
35.公用烟道应安装止逆阀。
关于泥工
1.水泥超过出厂日期3个月就不能使用了。
2.不同品种、标号的水泥不能混用。
3.黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就可以判断,由于河砂不含盐,所以不应该是咸的。
4.墙、地砖要浸水2个小时以上,阴干后才能贴。
5.墙、地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差。
6.一面墙上不能有两排非整砖。
7.插缝完成后要立即对瓷砖进行清理。
8.地面贴浅色大理石砖,石材的背面要做防水。
9.阳角处要割45度角。
10.地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水。
11.墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖。
12.地面大理石宜干铺。
13.地砖一定要选用耐脏、防滑的,不要只图好看。
14.亚光瓷砖很难清理,不建议选购。
15.阳台上的地砖铺设时要注意排水方向。
关于木工
1.地龙骨最好用烘干落叶松。
2.大块的木板材购买后就应该锯开并风干。
3.木工进场先要弹房子水平线。
4.花色面板一进场就要用油漆刷1遍,且要防止被弄脏。
5.吊扇不能装在吊顶龙骨上。
6.花色面板施工时要预先挑色。
7.吊顶的吊筋距离墙边不得大于300mm。
8.石膏板要用沉头自攻螺丝固定,且要进入板面1-2mm,并做防锈处理,不能用枪钉。
9.石膏板与钉子之间的距离不得大于200mm。
10.石膏板应与墙保持3mm的间隙,以便进行防裂处理。
11.石膏板阳角处最好做阳角条进行保护。
12.木门的上下冒头处要刷油漆。
13.卫浴间门套的底部要刷防水。
14.各个房间的房门大小应该一致。
15.家具尽量购买成品,不要让木工做,否则很容易出现各种各样的问题。
16.最好选购整体橱柜,与家具一样,也不要让木工做,否则不仅质量很可能不过关,设计也不够好。
17.木工做的移门不要采用暗轨道,否则以后不好维修。
18.面积较小的卫浴间应尽量多做移门,因为移门比开门要节约空间。
19.地板木龙骨平整度的误差应不超过5mm。
20.毛地板应铺成30度或45度,板和板之间要留2-3mm间隙,且缝要错开。
21.地板和墙之间要留8-10mm的缝。
22.复合地板长度超过8m时要考虑伸缩缝。
23.尽量少用中密度板做门套。
24.铰链和五金一定要选用优质产品。
25.浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上。
关于油漆
1.中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差。
2.石膏板接缝处要上绷带,否则几个月后很容易裂开。
3.墙面有缝隙的地方要上涤纶布。
4.墙面原有的腻子最好铲除,或者刷1遍胶水封固。
5.尽量买知名品牌的油漆,无论装修公司或工头如何推荐,没名气的尽量不要用。
6.天气太潮湿的时候不要刷油漆。
7.下一道油漆的施工必须等前一道油漆干透后进行,同理,油漆、涂料的打磨也要等完全干透后进行。
8.金属面的油漆要做防锈处理。
9.气温太低会造成漆面起皱、橘皮等现象,严重影响施工质量,所以当气温低于5度时,是不适合进行油漆施工的。
10.对房门进行油漆涂刷时,要用美纹纸贴住铰链和门锁。
11.天气太热时,在涂刷过油漆后,要注意通风。
12.贴墙纸时,要在墙上刷清油。
13.贴墙纸时,应事先把开关、插座的面板卸下来。
14.亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,否则很容易出现色差。
15.踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补缝。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主的资料,学习了。。。
    2015-01-08 17:59:08
  • fengliutian
    fengliutian 板凳
    谢谢分享!!!
    2014-10-27 20:06:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于装饰装修中的木材料的防火、防腐、防潮的问题
在装饰装修工程中,需要对木质材料作防火、防腐或防潮;请分别简述一下:防火材料的特点(如颜色、施工方法等),防火处理后的识别方法;防腐材料的特点(如颜色、施工方法等),防腐处理后的识别方法;防潮材料的特点(如颜色、施工方法等),防潮处理后的识别方法。
