土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 生态透水路面!!!
生态透水路面!!!
发布于:2014-10-27 10:31:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、什么是生态透水路面
生态路面,即透水性好的路面。透水路面的材料主要为:砖(包括孔型透水路面砖),细碎石,鹅卵石等。经过这样的透水路面保存下来的雨水,不仅可以补充地下水(这可以防止城市地面下沉),地下水还可以慢慢蒸发出来,从而增加城市的空气湿度和舒适度,滋养树木、花草,夏季也能为城市降温、减少扬尘。
我国传统的园林、庙宇、宅院、街道的铺设都是透水的,现代的透水路面区域包括:人行道、步行街、自行车道、露天停车场、公共广场以及房舍周边、庭院和街巷的地面等。
二、生态透水路面的广泛用途
由于生态透水路面的强度不高,到目前为止仍然主要应用在强度要求不太高,需要具有较高透水效果的场合。例如公园内道路、人行道、广场、球场、植物园、轻量级道路、停车场、地下建筑工程以及各种新型体育场地等。
此外,通过改进生产工艺,还可用于河道、高速公路、山体护坡、草坪地板、无土绿色植被种植(如屋顶绿化)、农田水利等。
1、缓解城市排水压力。
传统路地面没有透水功能,城市只能依靠表面汇水系统及排水管网排除地表降雨,而由于我国的城市发展速度极其迅猛,导致城市基础设施发展严重滞后,许多城市的排水设施不能有效地满足排水的要求,尤其是在暴雨时节,因此,城市在暴雨来临时常常出现雨水蓄积和漫流现象。大量的雨水使地面径流急剧增高,很快出现峰值,而且城区面积扩大,径流系数也会随之增大,这也是我国很多城市夏季产生城区内涝的重要成因。而生态透水路面由于自身良好的透水性能,能有效地减小城市地表径流,减轻排水设施负担,以及缓解城市的防涝压力。同时,采用生态透水路面还能减少城市排水系统的建造规模,降低城市建设费用。
2、控制城市水体污染。
城市地表各种污染物质在雨水的淋洗和径流冲刷作用下,通过地表径流过程进入相邻受纳水体,造成的水体污染,这是流域水环境质量恶化的重要污染源。城市径流污染的产生同城市化进程中不透水面积的增加密切有关。生态透水路面能十分有效地阻延地表径流作用,以及生态透水路面的过滤和吸附性能好,可以减轻流入江河水体雨水中污染物的浓度,对缓解城市水体污染有一定作用。
3、维持城市水资源平衡。
生态透水路面的透水性对城市水环境的改善作用是十分显着。与传统路地面相比,生态透水路面兼有良好的渗水保湿及透气性。它既满足人类活动对硬化地面的使用要求,又能通过自身性能的生态优势,减轻城市传统非透水性路面对地表生态的破坏程度。采用生态透水路面路地面,可以可以延缓径流和贮蓄雨水,大量雨水透过生态透水路面地面渗入地下,很好地补充了地下水资,维持地下水资源的供给平衡,缓解城市水资源的匮乏、短缺。
4、调节气候。
由于地表被建筑物、传统路地面所覆盖,绿地和水面减少,使蒸发作用减弱,大气得不到冷却,使城市地面很难与空气进行热量、水分的交换,缺乏对城市地表温度、湿度的调节能力,出现热岛现象,导致城市的气候环境变差。生态透水路面在其多孔构造中及下层土壤中储存了大量的毛细水,毛细水在太阳辐射的作用下发生蒸腾作用,吸收大量的显热和潜热,使其地表温度降低,从而有效地缓解了夏季地表温度过高的问题,同时生态透水路面的热容于其他路面材料,能储蓄较多的热量,它表面粗糙,能减少热量向空气中反射。使用生态透水路面路面,可降低路面温度约5℃。此外,生态透水路面蒸发的水蒸气还会增加空气的湿度,这对缓解由于地表的湿度及蒸发量少而引起的“沙尘暴”也有着很好的效果。
5、降低城市噪声。
生态透水路面材料本身具有吸收和降低噪声的作用,噪声源投射到地面时,普通硬化路地面只能将声波进行反射,起不到吸声降噪的作用,而生态透水路面具有开放性多孔结构,是性能优良的吸声材料,因此,生态透水路面对城市声环境能起到了明显的改善作用。
6、改善道路行驶环境。
生态透水路面的表面粗糙,排水性和吸声性好,可以改善交通道路的行车环境。首先,能提高车辆的行驶安全性。其次,改善道路沿途的环境,减少噪音,减少沿途行驶车辆的溅水,防低路面水膜形成, 提高行车舒适度。
7、实现固体废弃物的资源化利用。
生态透水路面的制备和铺装可以利用大量固体废弃物,有利于缓解环境压力的同时,降低了城市建设费用,有利于城市建设的可持续发展。首先,可利用废弃透水路面作为生态透水路面的骨料和利用电厂和钢厂灰渣作为辅助胶凝材料,这样不仅节约了成本而且保护了环境。其次,生态透水路面的表层和孔隙内部还可覆盖人工改良土壤,人工土壤的配制可以使用大量工业废渣,通过人工土壤种植各种草坪和其他植被,可以调节气候,增加城市的绿色空间。所以,生态透水路面使用不仅有利于改善城市环境,还为城市固体废弃物提供了一条资源化利用的路径。
三、生态路面系统的广阔前景
“随着城市化进程的不断提高,以及环境保护、节能降耗意识的增强,建设者开始注重交通环境的环保节能效果。近年来,城市道路发展日新月异,人们对自然环境和交通环境提出更高的要求,传统路面产品的生态污染严重、影响生态平衡等劣势明显,因此,环保、节能、绿色的路面产品将成为未来道路建设消费的流行趋势,环保透水路面系统也被整体看好。
环保生态透水路面系统受到了消费者的普遍认可,同时环保生态透水路面系统的发展也昭示着交通建设的未来消费趋势。
1、环保生态透水路面系统行业有很大的政策上的优势,目前国务院和联合国都在提倡绿色环保建材,并相继出台了相关的政策优惠。
2、环保生态透水路面系统的源材料来源广泛价格便宜。比如城市建筑垃圾和废弃物、沙漠沙石等都是有效源材料,与传统源材比起来不会有断绝与物流费高问题。
3、环保生态透水路面系统的产品价格便宜质量却一点都不马虎,美观色泽好使用周期一般比传统工艺来长久,最主要不用担心产品有什么不好的副作用之类。
4、市场空间会越来越大,目前市场上越来越重视这种环保生态透水路面系统的提供与使用,需要是供不应求,并且像城市扩建、改建,农村开发等都是市场空地。
全部回复(5 )
  • 我肥来了
    我肥来了 沙发
    好路,值得推广,值得学习。
    2014-12-19 16:51:19
  • liujundlut
    liujundlut 板凳
    很好,有发展前途的
    2014-12-18 10:43:18
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
原地面清表前土方量计算
第一次接触道路,这两天已经讲原地面清表前的标高测量结束了,领导叫我们新来的学学怎么算土方量,可是实在不懂,因为这边的道路清表有一段是小山坡,一段是平地,所以我就想请教各位前辈,带坡的清表土方量怎么计算,平地怎么计算【最好带个示意图,小弟在此感谢】?
