土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 工程实拍——塑胶跑道修建过程[有图有真相]
发布于:2014-10-26 20:02:26 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1、开始分享
2、土建的活儿基本完成,挖得挺深,又是沙子,又是石子,又是商砼,现在上面又压了层沥青。
3、这是直道那边,所以多出来一块儿。
4、这块儿是预留的下水儿出口。
5、这一圈儿都是排水的,没处理完。
6、和上一张比较一下,处理好了。
7、上一张的细节图,
8、就是用的这种材料。
9、各种料堆得像小山。
10、这些袋子里面装的是胶粒。
11、白带装的是黑胶粒。红袋里面是红胶粒。
12、来张近距离的看看。
13、有一袋散开了,拍张看看。
14、装粘合剂、催化剂的大桶
15、这个是干什么的不清楚,但一定有用,问工人也说不知道。
16、就是上面袋子里的东西,在整个跑道上撒了薄薄的一层。
17、这是用作跑道内部的人工草坪,果绿色的。
18、这是白色的。据说铺好之后就是绿白相间。
19、看看规格,长72米,宽4米。
20、这个是粘合剂,从桶里面放出来,PUH。
21、粘合剂倒入搅拌桶。
22、这个也要放在一起搅拌,工人也没说清是什么,PUJ。还有就是图片左上角的PUC,,这个符号我打不出来,工人说是催化剂。加速凝固的。
23、这就是橡胶粒,工人说就是粉碎的废旧车胎,不是是真是假。
24、也倒入搅拌桶,。
25、加入右下角桶中的一小盆催化剂,开始搅拌,无需加热。
26、倾倒。
27、刮平。感觉很原始,工人说这是第一遍,就这样,第二遍、第三遍才用机器进行喷胶。
28、已经有点样子了,注意上面的落叶,要在第二遍喷胶之前进行打磨,也就不见了。
29、天气凉了,工程很慢,目前就修到这个样子。
请尊重本文分享者,需要转载的请点击进入后能知我一声.
全部回复(133 )
  • taylor5225
    taylor5225 沙发
    期待后面的照片
    2015-06-13 08:31:13
  • 回锅肉3722
    回锅肉3722 板凳
    谢谢楼主分享,楼主辛苦
    2015-03-23 18:32:23
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
下穿框架顶进预算
看有朋友需要下穿框架顶进预算,上传一个。但是我删除了其他部分。只保留了桥涵部分。望理解
