土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 长沙优立得家用中央空调如何使用空调最省电
发布于:2014-10-25 23:46:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如何使用空调最省电,怎样实现空调省电又降温就成了人们普遍关注的话题。其实空调省电窍门有很多,包括温度调节、使用注意事项等,优立得家用中央空调,根据多年的行业经验和用户反馈信息,给大家整理了夏季空调省电的几大窍门及法则。
  如何使用空调最省电:设定适当的温度
  空调制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27 度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29 度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。
  如何使用空调最省电:改进房间的维护结构
  对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
  如何使用空调最省电:避免阳光直射
  在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%,在使用空调的时候我们可以拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。
  如何使用空调最省电:保持空调通风口的通畅
  空调出风口不要堆放大件家具阻挡散热,空调出风口通畅不但可以让空调快速的调节室内温度,同时也可以健康空调因为出风不畅造成的多耗电情况。
  如何使用空调最省电:按需选购
  根据自己的使用面积来挑选空调,如果说买一个小匹数的空调来对一个较大的环境进行制冷,那么空调会一直处于负荷状态,并且会加大产品耗电量。另外,从《空调买变频还是定频-变频空调与定频空调对比》这篇文章中,我们可以看出,变频空调相对定频空调更省电,用户应该优先考虑购买变频空调。
  如何使用空调最省电:过滤网要经常清洗
  太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力,通风口堵塞容易造成换热过慢,热量排不出去,增加空调的使用功率。
  如何使用空调最省电:开空调时关闭门窗,出门提前关空调
  空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;少开新风门当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量;提前关空调,离家前十分钟,即关冷气,这样并不会影响制冷效果,一般房间冷气可以保持在15分钟左右,这样也可以节省电能。
  • xsn2369525228
    xsn2369525228 沙发
    每年清洗保养。
    2014-11-06 07:36:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水管是否允许四通
我记得上学的侍候老师特意说过,空调水管不要做四通,阻力大,但我发现有些图纸有四通,因为有时候四通画起来好画,相信大家都有体会吧,所以想问下大家是怎样处理的
