土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于局域锅炉房供热设置换热站的问题
关于局域锅炉房供热设置换热站的问题
发布于:2014-10-25 16:11:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
10层的商业建筑,层高4.2,带地下室。采暖是独立的锅炉房,采暖系统分两个区,1-5层为低区由锅炉房直供,6-10为高区由地下室换热站供热。请教问题,若不设置地下换热站,是否可以?
全部回复(3 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    楼高多少?10层商业按4.2m层高算,加上地下室也就50m高。如果你的锅炉是0.7MPa的压力,完全可以全楼直供不用设换热站的。
    2014-11-04 11:14:04
  • q13871628685
    q13871628685 板凳
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-10-26 19:45:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何自行简单地冲洗地热?
专家答疑:定期请专业人员上门清洗地热是必要的。但其间住户也可以再每个采暖期对地热自行进行简单的冲洗,也有一定的效果。具体方法如下:1.关闭来水回水总阀门,用活板子打开过滤器的螺丝堵头,将里面的过滤网拿下来,清洗干净,过滤器也要清洗一下,过滤网安装回去拧紧螺丝堵头。2.打开来水回水总阀门——关闭分水器所有支路进出水小阀门(上下全关)——打开一个回路(上下全开)——分水器上有2个跑风,上面一个,下面一个,透明塑料管一头接下面的跑风上,一头插入下水道中——打开跑风阀门放水,观察塑料管中水的颜色和气泡情况,当水中没有气泡、颜色也不浑浊的时候这一个支路放水结束——关闭这一个支路的阀门(上下全关),打开另一个支路(上下全开)放水,以此类推,直到所有支路都放水结束即可。另外每年供暖期开始,管道之中的空气就会进入到地热管中,也会形成气栓,影响水流循环,导致不热。所以必须进行放气处理。
