土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何自行简单地冲洗地热?
如何自行简单地冲洗地热?
发布于:2014-10-25 15:17:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
专家答疑:定期请专业人员上门清洗地热是必要的。但其间住户也可以再每个采暖期对地热自行进行简单的冲洗,也有一定的效果。具体方法如下:
1.关闭来水回水总阀门,用活板子打开过滤器的螺丝堵头,将里面的过滤网拿下来,清洗干净,过滤器也要清洗一下,过滤网安装回去拧紧螺丝堵头。
2.打开来水回水总阀门——关闭分水器所有支路进出水小阀门(上下全关)——打开一个回路(上下全开)——分水器上有2个跑风,上面一个,下面一个,透明塑料管一头接下面的跑风上,一头插入下水道中——打开跑风阀门放水,观察塑料管中水的颜色和气泡情况,当水中没有气泡、颜色也不浑浊的时候这一个支路放水结束——关闭这一个支路的阀门(上下全关),打开另一个支路(上下全开)放水,以此类推,直到所有支路都放水结束即可。另外每年供暖期开始,管道之中的空气就会进入到地热管中,也会形成气栓,影响水流循环,导致不热。所以必须进行放气处理。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
三种采暖方式优劣分析(中央空调、地暖、暖气片)
 一、地暖优劣分析  地暖的原理是通过地板上的热体辐射散热的一种采暖方式,因此也可以称为地板辐射热。其优点主要有以下几点:  1.地暖是一种由下而上的梯度散热,有利于人体健康,符合“ 头要凉,脚要热 ” 的舒适要求;  2.通过地板辐射热量,不占平面空间,也符合美观要求;  3.这种由下而上的梯度散热,房间内温度非常均匀,没有死角;  4.由于其没有直接的裸露的发热器件,使安全性更高,没噪音。
