土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 三种采暖方式优劣分析(中央空调、地暖、暖气片)
发布于:2014-10-25 13:55:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 一、地暖优劣分析
  地暖的原理是通过地板上的热体辐射散热的一种采暖方式,因此也可以称为地板辐射热。其优点主要有以下几点:
  1.地暖是一种由下而上的梯度散热,有利于人体健康,符合“ 头要凉,脚要热 ” 的舒适要求;
  2.通过地板辐射热量,不占平面空间,也符合美观要求;
  3.这种由下而上的梯度散热,房间内温度非常均匀,没有死角;
  4.由于其没有直接的裸露的发热器件,使安全性更高,没噪音。
  而地板采暖缺点是对装修的要求比较高,不能破坏地面,如在地板上打钉子受到一定的限制,同时会抬高地面层高大概6cm。
 二、中央空调采暖优劣分析
  中央空调的致热原理是通过动力风的热风取暖形式而达到采暖的目的。相对于其它两种采暖方式,其最大的优点在于其既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温,也就是所谓的冷暖一体。但同时空调采暖也存在一定的缺点,主要是空调采暖是通过机械动力直接吹出热风,相对于其它两种采暖方式而言,不仅会使室内空气比较干燥,对人体健康不利,而且其热量的流通方式是由上而下,使室内温度上部空间较高而下部空间较低,不符合 “ 头要凉,脚要热 ”的舒适要求,而这种热流通方式也会严重影响了节能。此外中央空调占的空间比较大,有噪音,造价方面也相对较高,而正常的使用费用也高。
 三、暖气片采暖优劣分析
  暖气片的致热原理是通过室内空气循环实现对流散热的一种取暖方式。这种采暖方式的优点在于它利用空气的冷热循环,冷热空气在室内空间实现一种自然的对流,因此相对于空调采用的机械动力风流通方式采暖要较为舒适,并且没有噪音,而造价方面也相对较低。其缺点主要是其采用的是一种由上而下的热对流方式采暖,热气梯度不合理,不符合 “ 头要凉,脚要热 ”的舒适要求,也浪费资源,不节能,这一点与空调采暖一样;另一方面,暖气片采暖需要占用平面位置,也影响美观。
四、采暖方式及性能对比
  采暖方式及性能对比表
  性能采暖方式 舒适度 节能 美观 价格 噪音
  地板采暖 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★
  暖气片采暖 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★
  中央空调 ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★
  • 李工在线
    李工在线 沙发
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-10-25 16:44:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉的正确使用方法
壁挂炉并不是传统意义上的热水器,由于有着防冻、防干烧、防过热等等多种安全保护,使得壁挂炉在温度调节和节能上比热水器更胜一筹。使用节能控制器的话更能比热水器节约高达30%的燃气。为啥壁挂炉还是会被人喊做气老虎?还是没有找对方法。 1)、首先房屋的保温性能最重要,购买壁挂炉前,要充分考虑影响房间耗热量的因素,如:围护结构、朝向、楼层等,尽量购买房间耗热量小的居室; 2)、安装室内温度控制器,可以节省燃气壁挂炉的燃气用量;
