土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蛋糕保鲜柜长时间不用不制冷的故障分析
蛋糕保鲜柜长时间不用不制冷的故障分析
发布于:2014-10-25 08:00:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  蛋糕保鲜柜隔半年左右不用,插上电后就不制冷,检修步骤
一:用氮气打压检漏确认系统高压泄漏,经打开后板检测高压为压机排气管至右侧冷凝器连接管泄漏,割除连接管焊接好冷凝器连接管后抽真空 加冰种试机,蛋糕保鲜柜制冷四小时后冷冻室温度为-13℃,冷藏室温度为8℃,制冷10小时左右,冷藏室温度为3℃,但冷冻室温度回升,不会下降, 冷藏室毛细管一直工作不再转换。
检修步骤二:怀疑为冷冻室毛细管冰堵,用氮气把冷藏室蒸发器与冷冻室蒸发器分开冲洗,更换同规格毛细管,往系统注入15ml甲醇抽真空3个小 时后加冰种再试机,但同样故障仍存在;停机后重新上电用自动检测功能确定电磁阀工作是否正常,毛细管是否接错,检测证明两者均工作正常。
检修步骤三:关闭冷藏室,单独让冷冻室蒸发器运行,发现冷冻室工作正常,温度下降为-15℃没有回升现象,排除了蒸发器毛细管冰堵的可能。
检修步骤四:怀疑电磁阀在工作一定时间后卡死不转换,更换电磁阀抽真空加冰种试机,故障依然存在,排除电磁阀故障。
检修步骤五:检查四个传感器阻值为2.5KΩ左右,均为正常,但考虑到传感器在制冷时随着温度改变阻值出现偏值故障导至主板检测不到信号造 成保护,四个传感器都分别更换试机,但故障依然存在。
检修步骤六:考虑到控制部分,电脑板及操作显示板出现电脑程序错乱或失灵现象,又更换了电脑板和操作显示板,但同样的故障还是存在。
检修步骤七:以上部分检查均正常,怀疑箱体内连接线可能受电磁干扰现象,经把泡沫挖开寻找连接线时发现冷藏室左侧泡沫有水份把泡沫打湿 ,冷冻室两个传感器与冷藏室室温传感器连接线严重潮湿。连接线有老化现象,判断传感器连接线老化加上保温不好潮湿造成阻值有变化,电脑板无 法正常工作,更换传感器连接线后,重新发泡试机蛋糕保鲜柜制冷正常,故障排除。
  • 无唯
    无唯 沙发
    楼主,有点不懂啊
    2014-11-30 15:24:30
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    蛋糕保鲜柜长时间不用不制冷的故障分析
    2014-10-25 08:01:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
系统理论问题求助
本人无法理解这个现象:其他不变,用过热度控制系统,为何冷媒加多了,阀前温度会降低?冷媒少了阀前温度会升高?我理解的是冷媒多了,冷凝侧积液严重,过冷段短造成冷媒温度高,冷媒少了,过冷段长,所以冷媒过冷后温度降低,但事实反而相反。还有调大开度使系统循环量增加,阀前和蒸进温度都升高?调小开度使系统循环量减少,阀前和蒸进温度都降低?两问题困惑很久,求详细解释,不尽感激。
