土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求:特灵RTHD水冷螺杆式机组操作说明
求:特灵RTHD水冷螺杆式机组操作说明
发布于:2014-10-24 17:56:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一本 特灵RTHD水冷螺杆式机组使用手册,本人水平低,居然看了半天没有看明白启动、停机如何操作。那位有 特灵RTHD300水冷螺杆式机组操作说明,这里先谢谢了。
全部回复(4 )
  • dazhong100
    dazhong100 沙发
    联系电话:13621872198(微信同号)马先生,供应特灵/开利/约克中央空调原厂配件!
    2017-08-13 17:55:13
  • dazhong100
    dazhong100 板凳
    提供开利,约克,特灵等大中型商用中央空调管道清洗,故障检修,压缩机大修,更换冷冻油,过滤器等维修保养服务。长期大量回收,采购,供应开利,约克等中央空调冷冻润滑油,霍尼韦尔,杜邦等R22冷煤,R134a冷煤,内置油过滤器,外置油过滤器,干燥过滤器,冷煤过滤器,油回收过滤器,手动加液泵,清洗刷,油泵,压力传感器,高压传感器,低压传感器,油压传感器,温度传感器,排气温度传感器,进出水温度传感器,油温传感器,电机马达温度传感器,马达保护器,操作面板,主控制板,压缩机保护模块,电子膨胀阀控制模块,风扇控制模块,ISM模块,ICVC控制面板,CCN通讯板,电子水流开关,油位开关,电位计,线控器,主板,输入输出板,按键板,电源板,CM-2电流检测板,液晶显示屏,06E压缩机,活塞连杆,密封O圈,吸排气阀片,油加热器,导热膏,缸套轴承套件,缸盖密封垫片,高低压阀板,压力开关,安全阀,膨胀阀等常用易损原装配件。特灵(Trane),开利(Carrier),约克(York)等原厂全新正品零件,长期大量回收/采购和供应!
    2017-08-13 17:53:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【Diors学暖通之图集】暖通专业图集(部分)
现:共享一份暖通专业的图集,指定会找到你想要的。(文件太大做成了百度链接,下载链接隐藏了,请各位回复即可看到,想要其他的图集、规范之类的,可以加好友索要)楼主辛苦整理,下载的小伙伴们请勿默默下载,回复下,让俺知道你的足迹曾经来过!!!链接:http:///s/1jGxbK5S 密码:lj1n
