土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 《用凹凸棒做吸附剂快速低成本治理大范围雾霾的新方法》
发布于:2014-10-23 16:23:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
大范围 严重 雾霾发生时立即进行消除,在短时间内使雾霾中的多种颗粒物进行“凝聚、变大 、变重 , 自动 与空气分离并且 迅速沉降到地面,达到快速消除雾霾 , 大范围净化空气的目的 , 具体的作法是: 在雾霾严重发生的时候, 通过在雾霾层顶部喷洒带电荷的凹凸棒粘土粉末, 使凹凸棒粉末同时带上两种电荷(正电荷和负电荷) 并且影响到附近的细小颗粒物也带上静电, 利用带异性电荷 的 粉末 互相吸附的作用 ,使雾霾层中的极细小颗粒物(包括PM2.5在内的颗粒物)被吸附到带电荷的凹凸棒粉末中,使这些极细小的颗粒物“吸附、凝聚”成空气托不住的大的颗粒物而自动的沉降到地面上 , 也就是 打破 了雾霾中颗粒物电荷呈平衡的悬浮状态。
打破这种雾霾颗粒物电荷平衡后,在多种自然力的作用下, 包括, 地球引力作用、太阳光的热力循环作用、循环气流的 自动 混合吸附作用、流体物质从高浓度向低浓度的 自动 扩散作用、物质比重不同时的重力运动作用 、颗粒物的流动摩擦产生静电作用 等等综合 的自然 作用 力 ,使大气本身的自然净化能力充分得到加强和改善,迅速的自行消除雾霾并且减少空气中的有毒有害物质,同时在这种消除雾霾的方法中,颗粒物与空气进行自动分离,从而净化了空气。
虽然通过飞行器喷洒的地区范围很小,但是引起雾霾自动进行层变化的范围是很大的,也可以说,我们利用这种 技术 手段,打破了呈平衡状态的雾霾层,增强了大气本身原先就有的净化能力,使这个良性循环作用长久自动的持续下去,就可以控制住大范围的雾霾,使之消除并且与空气分离,颗粒物沉降后空气中杂质减少,这样空气就变干净了。
凹凸棒粘土粉末是呈多孔状的物质,本身就有吸附多种有害物质和气体的作用,在携带上电荷后吸附作用增大,可与“活性炭”媲美,在下降的过程中空气中的氮氧化合物、硫酸盐颗粒、硝酸盐颗粒,以及呈气态的硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、 二氧化碳、 氧化氮、碳氢化合物、臭氧等有害的气体都会被吸收相当大的一部分,根据需要治理的雾霾的严重程度,投放不同数量达到我们所需要的治理效果即可,一般投放越多,则吸附有害物质的效果越好,越是在当地的大气层稳定的状态下,效果越明显,在当地无风且雾霾严重时效果会更好,这时的自动凝结现象会高效率的自动进行,在较轻的雾霾时可以投放较少的数量 ,此良好效果可以自动维持 2 - 3 天
  • weibo_1414042136246
    凹凸棒粘土 粉末;吸附 剂;雾霾;这三 个事物有什么联系 系呢,其实最关键的核心就是治理雾霾,这里 介绍一种 低成本快速、大范围治理雾霾的 最 新方法 ,使治理雾霾领域 有一种快速消除的技术方案,给治理雾霾带来 一缕曙光 。
    们更想加上的一句就是:“雾霾现象并不可怕,最怕的是在雾霾面前没有办法”,俗话说:“不怕有病,就怕没药”,如果我们有治理雾霾的好办法,在雾霾产生后能够快速的治理掉,使其对全社会的影响降到最低,这才是实实在在的,科学和谐的发展、治理之法。
    大范围严重雾霾发生时立即进行消除,在短时间内使雾霾中的多种颗粒物进行“凝聚、变大、变重,自动与空气分离并且迅速沉降到地面,达到快速消除雾霾,大范围净化空气的目的,具体的作法是:在雾霾严重发生的时候,通过在雾霾层顶部喷洒带电荷的凹凸棒粘土粉末,使凹凸棒粉末同时带上两种电荷(正电荷和负电荷)并且影响到附近的细小颗粒物也带上静电,利用带异性电荷的粉末互相吸附的作用,使雾霾层中的极细小颗粒物(包括PM2.5在内的颗粒物)被吸附到带电荷的凹凸棒粉末中,使这些极细小的颗粒物“吸附、凝聚”成空气托不住的大的颗粒物而自动的沉降到地面上,也就是打破了雾霾中颗粒物电荷呈平衡的悬浮状态。
    打破这种雾霾颗粒物电荷平衡后,在多种自然力的作用下,包括,地球引力作用、太阳光的热力循环作用、循环气流的自动混合吸附作用、流体物质从高浓度向低浓度的自动扩散作用、物质比重不同时的重力运动作用、颗粒物的流动摩擦产生静电作用等等综合的自然作用力,使大气本身的自然净化能力充分得到加强和改善,迅速的自行消除雾霾并且减少空气中的有毒有害物质,同时在这种消除雾霾的方法中,颗粒物与空气进行自动分离,从而净化了空气。
    2014-10-23 16:40:23
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于汽车加载高频脉冲交流电能可以节能减排的机理探讨
直流电的本质特点是,在导线中自由电子是一直在流动的状态,在电压(电动势)的作用下从高电位(负极,产生电子的高压端)流向低电位(正极,低压端),经过整个电路系统后从负极流到正极(但是在实际应用中都是定位为从正极流到负极,也是相沿成俗的概念),这是从理论上讲的,所假设的电路是由一根导组成的,只有纯电阻阻抗,实际上这种假设的电路在实际的具体应用中是不存在的,在汽车的整个电路中不但有纯电阻阻抗,还有电感性阻抗(感抗,具体就是各种线圈)和电容性阻抗(容抗,具体是各种电容器),整个汽车的电路中上述三种阻抗都存在,计算时统称为“电抗”。
