土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机零线问题
关于电动机零线问题
发布于:2014-10-23 09:51:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大神们一个问题,关于电动机配电箱的零线只给控制回路使用时,有没有需要做到相线的一半呢?因为电动机不需要零线,但控制回路需要零线,规范里说零线不少于相线一半,但是假如我电动机负荷较大的时候,例如5台37kW,那根据计算计算电流为340A左右,相线该选取185平方的YJV线,可是我的零线应该不用选择95平方的YJV线吧,只是给控制回路用的,请教大神们原理,谢谢~!如果我拉多一路220V的电源给控制回路用,那我的电动机的供电线路是不是可以不用配零线呢?
全部回复(16 )
  • yangjiyuzcdq
    yangjiyuzcdq 沙发
    fitman 发表于 2014-10-25 08:55 从节约方面来说,确是单独为控制系回设一个回路最省。但从安全的方面来看,就有保留了。单独控制回路的最 …同意楼上所说:使用380V控制系统是传统做法。但按新的GB50055规定,要防止控制系统单相接地时不能断开接触器,因此基本是禁止了使用380V的控制系统。折衷的办法是加个380转220的小变压器。还能防止控制电路接地时误动作。
    2014-10-27 11:09:27
  • 小乐美艳
    小乐美艳 板凳
    zongch1939 发表于 2014-10-23 11:10 A. 由于中性线只用于控制回路,其实际电流明显小于相线电流,,按规定中性线可以选小于185平方的。至于选小 …全是照搬规范书籍,回答前应好好琢磨琢磨
    2014-10-27 08:28:27
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
关于断路器 跟电表箱选择的几个问题
本人刚入行不久 亟需大家的指导帮助1. 一般的插座回路,BV一般选取4平方 断路器为20 那么问题是 断路器是保护导线的吧 就按没回路3kw 负荷计算 电流也就5A,可为什么要选择20A的断路器 又是如何保护工作的呢?2.正泰的电表箱有个参数 DDSY666 3*10(60) 能给解释下吗 特别是括号内是什么意思
