正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本人刚入行不久 亟需大家的指导帮助1. 一般的插座回路,BV一般选取4平方 断路器为20 那么问题是 断路器是保护导线的吧 就按没回路3kw 负荷计算 电流也就5A,可为什么要选择20A的断路器 又是如何保护工作的呢?2.正泰的电表箱有个参数 DDSY666 3*10(60) 能给解释下吗 特别是括号内是什么意思
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
yangjiyuzcdq
沙发
fitman 发表于 2014-10-25 08:55 从节约方面来说,确是单独为控制系回设一个回路最省。但从安全的方面来看,就有保留了。单独控制回路的最 …同意楼上所说:使用380V控制系统是传统做法。但按新的GB50055规定,要防止控制系统单相接地时不能断开接触器,因此基本是禁止了使用380V的控制系统。折衷的办法是加个380转220的小变压器。还能防止控制电路接地时误动作。
2014-10-27 11:09:27
小乐美艳
板凳
zongch1939 发表于 2014-10-23 11:10 A. 由于中性线只用于控制回路,其实际电流明显小于相线电流,,按规定中性线可以选小于185平方的。至于选小 …全是照搬规范书籍,回答前应好好琢磨琢磨
2014-10-27 08:28:27
加载更多回复 举报
