土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管结构如何形成
风机盘管结构如何形成
发布于:2014-10-23 08:47:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管是空调末端的重要产品之一,对于风机盘管的选择,它的型号,规格,参数都是重要的组成部分,首先根据房间的实际情况来选择产品的型号,因为盘管的型号会影响到房间温度,盘管的规格大小不同散出的额冷风、热风也尽不相同,所以在选择上风机盘管是很重要的。
风机盘管结构如何形成
风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空 卧式暗装风机盘管气。
风机盘管的主要结构形成的主要运用在办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。随着经济的发展形势越来越快。同时卡式风机盘管的形成精致、紧凑、坚固耐用、外型美观且高贵幽雅。
风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。风机盘管体积小, 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。风机盘管效率高,先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低,合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低, 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省电。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【洞察暖通】分析VRV空调系统设计中几种新风处理方法的优缺点
新风的问题一直是VRV 空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV 空调系统的进一步应用,下面简单介绍几种新风处理方法的优缺点:(欢迎跟帖补充) 1 将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风 2 采用全热交换机作为新风机 3 采用VRV 制造厂家提供的新风专用机 4 设置风冷热泵机组为新风系统提供冷热源
