土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卷材防水层施工铺贴的问题
卷材防水层施工铺贴的问题
发布于:2014-10-22 10:17:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如下图,为什么卷材防水层施工铺贴方向 是那样,一个是平行,一个是垂直于屋面铺贴,那个朋友,可以讲讲其中的道理,谢谢了
全部回复(14 )
  • 可乐风人
    可乐风人 沙发
    根据坡度 小于15° 横向 大于15 竖向
    2016-10-19 23:41:19
  • 地三仙茄子君
    应该是和实际的工程条件有关系吧
    2016-10-19 20:01:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
檐口构造防排水的问题
檐口防水,我作记号地方,卷材为什么在那个地方中断,而用水泥钉固定,油膏堵头呢?谢谢了
