土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 檐口构造防排水的问题
檐口构造防排水的问题
发布于:2014-10-22 10:14:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
檐口防水,我作记号地方,卷材为什么在那个地方中断,而用水泥钉固定,油膏堵头呢?谢谢了
全部回复(6 )
  • 木欣泉流
    木欣泉流 沙发
    侧面手头不太好处理,影响侧面装饰效果。
    2014-10-22 14:09:22
  • 甲方施工员
    手头坐在末端 卷材要固定
    2014-10-22 13:59:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于中间结构验收前的实体检测
我们工地中间结构验收前,甲方委托第三方检测单位来现场抽查板厚 混凝土强度 钢筋保护层厚度等。后来质监站试验室也来检测了。这个需要检查两遍吗?是不是要这两家的检测报告合格上报质监站后,才能进行中间结构验收啊?求大神讲解下
