土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题来了....这两张电动机全压启动配置表 哪个为准?
发布于:2014-10-22 10:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一张配置表电动机额定电流大家觉得对吗?第二张配置表电动机额定电流这个又是怎么计算的?一起讨论学习
全部回复(26 )
  • 张001
    张001 沙发
    第二张图比较合理
    2014-11-22 15:53:22
  • 饭勺sheryl
    饭勺sheryl 板凳
    第一张用的是施耐德NS断路器,只有壳架电流,实际用的话参考施耐德低压配电产品选型手册
    2014-11-21 10:25:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个问题,变电室高压受总柜里的2组CT的变比如何选择?
如图,变压器容量为400kVA,则一次侧电流为23.1A,测量用的那组CT的变比我选择50/5,然后同事告诉我,供电局没特殊要求的话保护用的那组CT的变比选为测量那组的2倍(既100/5),这样对吗?还有一个问题,我看到变压器容量为630kVA的,测量用的那组CT的变比选到75/5,一次侧电流也才36.4A,有必要选那么大吗?
