土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器外壳的接地
变压器外壳的接地
发布于:2014-10-21 17:58:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前一段时间,上级检查下发的整改,说变压器外壳无明显的接地。
然后,检修人员做的整改,图为整改后的情况,有点难看,大家看 看,顺便讨论一下,变压器外壳非得有明显的接地吗?这么整改合适吗?
全部回复(18 )
  • qq_1405874621422
    变压器两处接地是不是说的:变压器的外壳和中性点,可见明显引下线是什么意思?
    2014-11-05 22:39:05
  • changshaojiang
    这个图看起来接地是明显了,但是为何总觉得不是专业人士设计的,有那么一点随性的感觉,接地扁铁与变压器外壳接触面用三角形焊接,第一次遇到。这个符合规范吗?
    2014-10-27 10:37:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有没有人懂网线的事
普通8芯网线,按568B方式接线(橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕),接完后用网线测试仪测试,8个灯全亮,证明网线没有问题,测试仪也没有问题。以上是前提。现在我单独使用1236号线,即 1橙白,2橙,3绿白,6绿,接完后用测试仪测试,1236灯正常亮,4578灯不亮,说明导线没有问题。我将4578线另做他用,但我将4578接线后,即4 蓝 5蓝白 7棕白 ​8棕,接通测试仪后,4灯不亮,578灯正常,我原以为4号线没接好,重新接过N次后问题依旧,后用万用表测,4根线全部导通。然后我将4号线人为断开,578灯全不亮,重新接好后,4灯不亮,578灯正常。通过以上测试证明当12346号线不通的时候,将会出现8个灯全不亮的现像,进而增加了判断故障的难度。现请问各位高人,有没有人知道网线测试仪的工作原理,以及在正常接线的情况下,哪些线不通将产生什么现像。
