土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有没有人懂网线的事
有没有人懂网线的事
发布于:2014-10-21 17:25:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通8芯网线,按568B方式接线(橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
),接完后用网线测试仪测试,8个灯全亮,证明网线没有问题,测试仪也没有问题。以上是前提。
现在我单独使用1236号线,即 1橙白,2橙,3绿白,6绿,接完后用测试仪测试,1236灯正常亮,4578灯不亮,说明导线没有问题。我将4578线另做他用,但我将4578接线后,即4 蓝 5蓝白 7棕白 ​8棕,接通测试仪后,4灯不亮,578灯正常,我原以为4号线没接好,重新接过N次后问题依旧,后用万用表测,4根线全部导通。然后我将4号线人为断开,578灯全不亮,重新接好后,4灯不亮,578灯正常。通过以上测试证明当12346号线不通的时候,将会出现8个灯全不亮的现像,进而增加了判断故障的难度。现请问各位高人,有没有人知道网线测试仪的工作原理,以及在正常接线的情况下,哪些线不通将产生什么现像。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母线槽和电缆连接用的电缆转接箱有断路器吗,如果没有怎么切断故障分支
30层的房子,每层3户,我每隔4层设置一个集中表箱,我用母线槽送电,每个集中表箱用电缆转接箱连接,电梯的主供和备供我用的电缆,用电缆竖井上的房顶,消防和应急(我只需接在他的总开关上)我用的都是这两根电缆(在楼顶做的分支箱),这个变电所我设置在负一层,这个设计有什么问题,
