土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM建异形柱结构时,镜像有问题
PKPM建异形柱结构时,镜像有问题
发布于:2014-10-21 13:36:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是这样的,建了一个户型,有其他户型是镜像对称布置,但异形柱镜像后只要一点保存,所有的柱子都旋转了。
有办法实现对称么?
版本2.1的pkpm
全部回复(3 )
  • qq_1432864325925
    同求 遇到这种情况了 有解决办法嘛?还是只能一个个的改?
    2015-12-14 11:15:14
  • co1434422765652
    麻烦问一下,这个问题你解决了吗?我也有这个问题,谢谢
    2015-06-16 10:52:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于 第一平动周期的确定 求大家帮助
对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。再考察下一个次长周期。 问题1. 这里的 局部振动 和整体震动该怎么看啊 求大神点化 4)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大 问题2. 根据下图显示 我的平动周期 是第一振型 是Y方向的 是不是只要保证在Y方向上 第一振型的基底剪力最大就行了? 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
