土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于 第一平动周期的确定 求大家帮助
关于 第一平动周期的确定 求大家帮助
发布于:2014-10-21 11:51:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。再考察下一个次长周期。
问题1. 这里的 局部振动 和整体震动该怎么看啊 求大神点化
4)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大
问题2. 根据下图显示 我的平动周期 是第一振型 是Y方向的 是不是只要保证在Y方向上 第一振型的基底剪力最大就行了?
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8548 78.77 0.73 ( 0.03+0.70 ) 0.27
2 0.8010 124.82 0.56 ( 0.19+0.37 ) 0.44
3 0.7529 7.58 0.82 ( 0.78+0.04 ) 0.18
4 0.2975 82.75 0.78 ( 0.01+0.76 ) 0.22
5 0.2743 168.18 0.96 ( 0.91+0.06 ) 0.04
6 0.2618 82.84 0.54 ( 0.08+0.46 ) 0.46
7 0.2047 82.57 0.40 ( 0.01+0.39 ) 0.60
8 0.2016 2.16 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
9 0.1625 103.79 0.18 ( 0.01+0.17 ) 0.82
10 0.1411 96.24 0.74 ( 0.01+0.73 ) 0.26
11 0.1220 10.20 0.99 ( 0.96+0.03 ) 0.01
12 0.1088 109.04 0.31 ( 0.03+0.28 ) 0.69
地震作用最大的方向 = 87.371 (度)
各振型作用下 X 方向的基底剪力
振型号 剪力(kN)
1 29.77
2 199.27
3 890.79
4 2.00
5 120.94
6 6.76
7 0.08
8 98.13
9 0.59
10 0.59
11 54.43
12 1.73
各振型作用下 Y 方向的基底剪力
振型号 剪力(kN)
1 631.76
2 371.62
3 20.34
4 103.55
5 13.89
6 87.15
7 34.16
8 0.05
9 9.50
10 46.05
11 1.63
12 12.55
  • a285990824
    a285990824 沙发
    大神呢
    2014-10-21 16:06:21
  • a285990824
    a285990824 板凳
    求帮助啊
    2014-10-21 15:01:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
坡屋面高度变化处的衔接问题
图中坡屋面高度有变化,底端屋面屋脊处梁的节点与高端坡屋面梁如何共用一个节点呢?请教各位大侠!
