土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 98个非常有用的机电口诀(二)
98个非常有用的机电口诀(二)
发布于:2014-10-21 11:29:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  51、变压器排潮装置:常用的有真空法、自然通风法、机械通风法和滤油法等。
  口诀:变压器排潮“真自由”或“真知鞋(械)油”
  52、管道安装工程一般施工程序:
  口诀:“悲贱只管妇联,表情问世交”
  53、泄漏试验检查的重点是阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。
  口诀:泄漏中“法空罗(螺)汉(函)排气水”
  54、金属储罐安装方法
  1.正装法:罐壁板自下而上依次组装焊接,最后组焊完成顶层壁板、抗风圈及顶端包边角钢等。较适用于大型浮顶罐。
  2.倒装法:在罐底板铺设焊接后,先组装焊接顶层壁板及包边角钢、组装焊接罐顶。然后自上而下依次组装焊接每层壁板,直至底层壁板。
  口诀:正装法自下而上顶风抗;倒装法自上而下顶风罐
  55、控制焊接变形的主要工艺措施(手工焊接):中幅板采用搭接接头时,先焊短焊缝,后焊长焊缝,初层焊道应采用分段退焊或跳焊法;弓形边缘板对接焊缝的初层焊,宜采用焊工均匀分布、对称施焊的方法;罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝,第一层焊接,采用分段退焊法或跳焊法;罐底与罐壁连接的角焊缝,由数对焊工对称均匀分布,从罐内、外沿同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法。
  口诀:“中短长,分段跳;弓初焊,对称干;角缝焊,同向干”
  56、电站汽轮机主要由汽轮机本体设备,以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。
  口诀:“他真(蒸)给你拧(凝)”不要命了啊
  57、发电机设备的安装程序是:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
  口诀:“秋(就)水传(穿)情(氢),盖茨(磁)夫(复)妻(气)”
  58、锅炉辅助设备包括送引风设备、给煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设备等。
  口诀:郭府“风妹(煤)排灰”
  59、汽包安装程序可分为:汽包的画线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正等。
  口诀:“限(线)制(支)环保(包)证(正)”
  60、锅炉受热面的施工程序为:设备及其部件清点检查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子就位对口焊接→组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接→组件整体找正等。
  口诀:“点球找对手(收)-----跳(吊)高踢(体)”
61、自动化仪表工程调试阶段工作
  先单体设备或部件调试,后局部、区域调试和回路调试,最后整体系统联调。
  口诀:“体检(件)局,取(区)回联”
  62、防潮层施工常采用涂抹法和捆扎法。
  口诀:潮了-----“咋(扎)涂”
  63、保冷设备和保冷管道的外层结构由内至外,按功能和层次由防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层组成。
  口诀:“嗅冷茶,护肤时”或“袖冷吵护士”
  64、保冷结构性能要求
  1.耐用性要求。2.保护性要求。3.防护性要求。4.可拆性要求。
  口诀:冷醒(性)“用户(护)宝(保)钗(拆)”
  65、工业炉本体一般包括框架支撑结构、基本炉膛结构、物料输送系统等。
  口诀:“匡(框)堂(膛)叔(输)”
  66、不定形耐火材料主要包括:耐火浇注料、耐火可塑料、耐火喷涂料等。
  口诀:“脚[也]可涂”----无(不)奈(耐)
  67、耐火泥浆、耐火可塑料、耐火喷涂料和水泥耐火浇注料等在施工时的温度,均不应低于5℃。但黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料,磷酸盐耐火浇注料施工时的温度,不宜低于10℃。P91
  口诀:“五(5)泥匠[用]水柱喷树,湿(10)水泼淋土”
  68、建筑管道施工程序施工准备一配合土建预留、预埋一管道测绘放线一管道元件检验一管道支架制作安装一管道加工预制一管道安装一系统试验一防腐绝热一系统清洗一试运行一竣工验收。
  口诀:“北(备)土会(绘)员(元)之(支)家(加),装饰(试)热情(清)云(运)烟(验)”
  69、高层建筑雨水管一般要用给水铸铁管。
  高层建筑的雨水系统可用镀锌焊接钢管,超高层建筑的雨水系统应采用镀锌无缝钢管。高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统可采用球墨铸铁管。
  口诀:高雨水柱(铸)偷渡汉,操心无缝重力球”
  70、通风与空调工程的一般施工程序
  施工前的准备一风管、部件、法竺的预制和组装斗风管、部件、法兰的预制和组装的中间质量验收一支吊架制作安装一风管系统安装一通风空调设备安装一空调水系统管道安装一通风空调设备试运转、单机调试一风管、部件及空词设备绝热施工一通风与空词工程系统调试一通风与空调工程竣工验收一通风与空调工程综合效能测定与调整。
  口诀:北(备)伐(法)中只(支)管射(设)水弹(单),热细(系)菌(竣)笑(效)死”
  本文转载自百度文库
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    看看看看!
    2014-10-21 15:50:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
98个非常有用的机电口诀(一)
98个非常有用的机电口诀 1、 低合金结构钢主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。  口诀:“官(管)人(容)过(锅)桥……重情”或“轻重管,容过桥”  2、 板材按其材质有普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板。  口诀:“不敌(低)锌碳”  3、 机电工程中常用的管材有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管。  口诀:“普通高压罗汉无缝管”或“罗汉三无钢管”
