土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 98个非常有用的机电口诀(一)
98个非常有用的机电口诀(一)
发布于:2014-10-21 11:28:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
98个非常有用的机电口诀
1、 低合金结构钢主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。
  口诀:“官(管)人(容)过(锅)桥……重情”或“轻重管,容过桥”
  2、 板材按其材质有普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板。
  口诀:“不敌(低)锌碳”
  3、 机电工程中常用的管材有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管。
  口诀:“普通高压罗汉无缝管”或“罗汉三无钢管”
  4、 轻金属有铝、镁、钛。
  口诀:“美女太轻”
  5、 硅酸盐材料包括水泥、玻璃棉、砌筑材料和陶瓷。
  口诀:“乌龟积材,水汽波涛”
  6、 机电工程的通用机械设备一般是指切削设备、锻压设备、铸造设备、输送设备、风机设备、泵设备、压缩机设备等。
  口诀:“七(切)段著书封压宝(泵)”
  7、 泵按介质在旋转叶轮内部流动方向分为离心式、妯流式、混流式。
  口诀:“妯娌混”
  8、 泵的常用参数有:流量、扬程、功率、效率、转速等。
  口诀:“杨柳转二绿(率)”
9、风机的性能参数主要有:流量(又称为风量)、风压、功率、效率、转速、比转速。
  口诀:“小风流逼供传”
  10、回转式压缩机可分为滑片式、螺杆式、转子式。
  口诀:鸭(子)会转“转滑螺”
  11、压缩机的性能参数包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率。
  口诀:“笑容犀牛牌”
  12、具有挠性牵引件的输送设备,如带式输送机、板式输送机、刮板式输送机、提升机、架空索道等。
  口诀:有挠“带刮板升高”
  13、无挠性牵引件的输送设备,如螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机等。
  口诀:无挠性的“罗莉滚”
  14、锻压设备按传动方式的不同,分为锤、液压机、曲柄压力机、旋转锻压机和螺旋压力机。
  口诀:“罗转去野炊”
  15、普通砂型铸造设备包括湿砂型、干砂型、化学硬化砂型铸造设备三类。
  口诀:“干石化”
  16、变压器的性能参数主要由变压器线圈的绕组匝数、连接组别方式、外部接线方式及外接元器件来决定。
  口诀:变性餐“咋(匝)连外线去(器)”
  17、高压成套装置是指由一个或多个高压开关设备和相关的控制、测量、信号、保护等设备。
  口诀:“保两(量)空号”
  18、高压电器及成套装置的性能由其在电路中所起的作用来决定,主要有:通断、保护、控制和调节四大性能。
  口诀:“通保空调”
  19、静置设备包括:反应设备,换热设备,分离设备,过滤、干燥设备,容器,工业炉,金属储罐,气柜,氧舱,工艺金属结构等。
  口诀:“过分干反热,熔炉储氧气”
  20、反应设备包括:反应釜、管道反应器、填料塔、重力场等。
  口诀:反射“官府种田”或“料理副官”
21、容器类包括:计量罐、高位槽、接受罐、地槽、缓冲罐、稳压罐、干燥器等。
口诀:“缓计稳接干高地”
22、工业炉包括:冶金炉、有色炉、化工炉、建材炉、其他工业炉等。
口诀:工业炉“他有野花采”
23、金属储罐包括:拱顶罐、浮顶罐、球型罐、移动式压力容器等。
口诀:“朱(储)姨拱浮球”
24、静置设备的主要作用有:贮存、均压、交换、反应、过滤等。
口诀:静坐(作)“朱军搅饭锅”或“储君搅饭锅”
25、厂房(车间、站)基础施工测量中重点是钢柱基础,钢柱基础的特点是基坑较深,而且基础下面有垫层以及埋设地脚螺栓等。其施工测量方法与步骤如下:
1.进行垫层中线投点和抄平,用正倒镜法,先将经纬仪中心导人中心线内,然后进行投点;采用在固定架外框四角处测出四点标高,以便用来抄平垫层混凝土面;
2.进行固定架中线投点与抄平;
3.地脚螺栓安装与标高测量;
4.对支立模与浇灌混凝土进行测量。
口诀:“钢柱垫脚底点钞,家超底标对支出”
26、平面控制网的测量方法有:三角测量法,导线测量法、三边测量法等。
口诀:“平角倒边”
27、高程测量的方法有:水准测量、电磁波测距三角高程测量。
口诀:“搞搞水电”
28、根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿。一般3门及以下,宜采用顺穿;4~6门宜采用花穿;7门以上,宜采用双跑头顺穿。
口诀:“不管三七二十一,顺着跑花样”
29、卷扬机的基本参数:额定牵引拉力;工作速度;容绳量。
口诀:杨姐(卷扬)“容忍(引)度”
30、吊装方法基本选择步骤:
(1)技术可行性论证。(2)安全性分析。 (3)进度分析。 (4)成本分析。(5)根据具体情况作综合选择。
口诀:“吉安进城中”
31、吊装方案编制的主要依据:有关规程、规范;施工组织总设计;被吊装设备(构件)的设计图纸及有关参数、技术要求等;施工现场情况,包括场地、道路、障碍等。
口诀:吊装依据“诡(规)计,突(图)显参数”
32、吊装方案的主要内容:工程概况;编制依据;方案选择;工艺分析与工艺布置;吊装平面布置图;施工步骤与工艺岗位分工;工艺计算(包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等);进度计划;资源计划(包括人力、机具、材料等);安全技术措施;风险评估与应急预案等。
口诀:吊装内容“改变放置,徒步计算爱风”
33、起重机械失稳主要原因:超载、支腿不稳定、吊臂(或称扒杆)偏心过大、机械故障等。
口诀:“腿窄必故障”
34、焊接工艺评定报告的内容;评定报告中应详细记录工艺程序、焊接参数、检验结果、试验数据和评定结论。
口诀:“议论死汉奸”
35、焊接残余应力的危害:影响构件承受静载能力;影响结构脆性断裂;影响结构的疲劳强度;影响结构的刚度和稳定性;易产生应力腐蚀开裂;影响构件精度和尺寸的稳定性。
口诀:“金(静)钢(刚)吻(稳)开脆皮(疲)吃经(精)文”
36、降低焊接应力的工艺措施:
(1)采用较小的焊接线能量,减小焊缝热塑变的范围,从而降低焊接应力。
(2)合理安排装配焊接顺序,使焊缝有自由收缩的余地,降低焊接中的残余应力。
(3)层间进行锤击,使焊缝得到延展,从而降低焊接应力。
(4)预热拉伸补偿焊缝收缩(机械拉伸或加热拉伸)
(5)焊接高强钢时,选用塑性较好的焊条。
(6)采用整体预热。
(7)降低焊缝中的含氢量及焊后进行消氢处理,减小氢致集中应力。
(8)采用热处理的方法:整体高温回火、局部高温回火或温差拉伸法(低温消除应力法,伴随焊缝两侧的加热同时加水冷)。
口诀:“萧何曾与素真亲热”
37、焊接面内变形:可分为焊缝纵向收缩变形、横向收缩变形和焊缝回转变形。
口诀:面内“纵横转”
38、焊接面外变形:可分为角变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形。
口诀:面外“脚扭弯失稳”
39、浅基础有:扩展基础、联合基础、独立基础。深基础有:桩基础、沉井基础。
口诀:“浅扩独联,深沉入庄”或“欠债独联,装深沉”
40、机械设备安装的一般施工程序:
设备开箱检查→基础放线(埋设中心标板与基准点)→设备基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→安装精度调整与检测→设备固定与灌浆→零部件装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。
41、机械设备典型零部件的安装,包括:齿轮系统的装配及变速器的安装;滑动轴承和滚动轴承的安装;联轴节的安装;螺纹连接件的热装配;液压元件的安装;气压元件的安装;设备管路的安装。P38
  口诀:电(典)铃(零)不(部)齿,妻(气)管严曾变节
  42、无垫铁施工方法
  (1)无垫铁施工时的设备找平、找正、调整标高时,可用斜垫铁、调整垫铁、调整螺钉等工具将设备的水平和标高调整到符合要求后,进行二次灌浆(调整工具处不灌)。
  (2)待灌浆层强度达到75%以上时,撤出调整工具,然后将留出的位置用灌浆料填实,并再次紧固地脚螺栓,复查设备精度。
  口诀:“甜品(平)灌酱(浆),车(撤)舔(填)警(紧)察(查)”
  43、设备安装允许有一定的偏差,需合理确定偏差及其方向。有些偏差有方向性,在设备技术文件中一般会有规定;当设备技术文件中无规定时,可按下列原则进行:
  (1)有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;
  (2)有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响;
  (3)有利于抵消零部件磨损的影响;
  (4)有利于抵消摩擦面间油膜的影响。
  口诀:“重力损油”或“孕妇抹油”
  44、成套配电装置试验内容:母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等。
  口诀:“慈(瓷)母避开鸭(压)流感“
  45、在确定了线路走向之后,应对路径沿途地段作一次实地勘查。线路应尽量避开跨越物,取直线。勘测定位时,要确定重要转角杆的位置,确定杆距及各处杆型。
  口诀:“巨形脚(角)趾(置)”或“巨形胃(位)”
  46、高压输电线路的基础形式分为;现浇混凝土基础、装配式基础、桩式基础和岩石基础等。
  口诀:高处“艳(岩)妆(桩)交(浇)配”
  47、架空线的连接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。
  口诀:“包(爆)钱(钳)一夜(液)”[治]假(架)牙
  48变压器的吊芯检查:1.放油。2.吊铁芯。3.检查铁芯。P48
  口诀:“放心(芯)吊”
  49、检查铁芯。应检查所有螺栓紧固度;铁芯有无变形,表面漆层和铁芯接地是否良好;绕组的绝缘层表面完整程度;高、低压绕组有无移动变位。
  口诀:“铁芯落(螺)地绝无移动”
  50、变压器的干燥:油箱铁损法、铜损法和热油法。热风法和红外线法仅用于干燥小型电力变压器。
  口诀:大便(变)干燥“有(油)铜铁”,小便(变)干燥“分(风)外红”
本文转载自百度文库
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    不错不错!
    2014-10-21 15:49:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
水泵(变频)自控点数
一台水泵自控点数大概是:3个数字输入DI(报警、工作状态、自动/手动)和1个数字输出DO(启停);如果这个泵加变频呢,这个自控点数有哪些变化?PS:一用一备的水泵,有变频,那这个自控点数是多少呢? 请高手帮忙~~~~~~~~~
