土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 4KW风机选用断路器
4KW风机选用断路器
发布于:2007-10-14 15:16:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有一厨房的排烟采用4Kw的风机,设备直接起启动。请问选用DZ47-63/3P D 20的断路器可以吗?
全部回复(19 )
  • mr_yon
    mr_yon 沙发
    先搞清楚是热磁脱扣动作还是漏电脱扣动作.
    2007-10-17 16:37:17
  • kxm123456
    kxm123456 板凳
    ,你选用的是漏电吗?
    2007-10-17 13:20:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器  过电压如何产生的?请教,谢谢.
排除线路故障,雷电冲击等.是不是还有其他因素,如关负荷产生的,不知道恰当否.请指教,谢谢.
