土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压断路器  过电压如何产生的?请教,谢谢.
排除线路故障,雷电冲击等.是不是还有其他因素,如关负荷产生的,不知道恰当否.
请指教,谢谢.
全部回答(2 )
  • sgcyecho
    楼上的能解释一下具体原因吗?
    2007-10-16 18:17:16 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    断路器本身不会产生过电压,操作过电压是由于负载的电容、电感在突然切断电源过程中,电容器的电压不能突变和电感的电流不能突变而产生过电压。所以,一般高压电机电源开关(真空断路器)下都接有过电压保护(避雷器)。
    2007-10-14 20:29:14 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
