土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 透水道路、透水地坪的优点
透水道路、透水地坪的优点
发布于:2014-10-20 10:55:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、高透水性
  透水地坪拥有15%-25%的孔隙,能够使透水速度达到31-52升/米/小时,远远高于最高于最有效的降雨在最优秀的排水配置下的排除速率。截天然降水,蓄养地下水,减少植物灌溉用水量,节约水资源。透水地面雨后无积水,雪后无结冰不打滑保证行人及车辆安全。
  二、高承载力
  经国家检测机关鉴定,透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准,高于一般透水砖的承载力。
  三、良好的装饰效果
  透水地坪拥有色彩优化配比方案,能够配合设计师独特创意,实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。
  四、易维护性
  人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的,特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。
  五、抗冻融性
  透水性铺装比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力,不会受冻融影响面断裂,因为它的结构本身有较大的孔隙。
  六、耐用性
  透水性地坪的耐用耐磨性能优于沥青,接近于普通的地坪,避免了一半透水砖存在的使用年限短,不经济等缺点。
  七、高散热性
  材料的密度本身较低(15%-25%的孔隙)降低了热储存的能力,独特的孔隙结构使得较低的地下温度传入地面从而降低整个铺装地面的温度,这些特点使透水铺装系统在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆盖的地面,有效缓解城市热岛作用。
  八、改善城市环境
  生态透水地坪表面其结构的多孔性,还具有减少空气飞尘,降低城市噪声的作用表面的凹凸感即可防滑,还具有最足部按摩保健的作用。
  九、多彩性
  透水混凝土地坪拥有系列经典的色彩搭配方案,能够配合设计师的创意及业主的特殊要求,实现不同环境、不同风格和个性要求的装饰创意,是其他地面材料无法比拟的。透水性混凝土是市政、园林、公园、人行道、体育场馆、停车场、小区、商业广场和文化设施等地面领域的理想选择。
全部回复(5 )
  • 老岳
    老岳 沙发
    感谢楼主分享!
    2017-06-12 09:18:12
  • bunongle
    bunongle 板凳
    感谢楼主分享!
    2017-03-01 15:06:01
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
硬化土路肩的材料问题
硬化土路肩的结构材料怎么定的? 我查到的资料是说是跟路面结构一样,那么问题来了,除了功能之外这个硬化土路肩跟行车道其实是一样的咯?
