土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电流互感器二次额定电流选择
电流互感器二次额定电流选择
发布于:2014-10-20 09:25:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
混迹论坛一段时间,初入电气,学习中遇到些困难,希望各位大神指教下。
最近在学习继电保护的一些知识:
1.为什么说电流互感器5A的二次额定电流时接的二次负载是1A额定电流的25倍?这是怎么算的,P=I^2R?
2.还有就是关于二次额定电流选择的问题,看书上面说是根据设备数量和电缆长度来确定的,这是为啥?
全部回复(9 )
  • trigger2010
    trigger2010 沙发
    第二个问题:根据设备接入的数量及电缆长度计算出互感器二次实际负荷,并与互感器额定负荷比较,选择额度负荷要大于实际负荷,但不能过大。如果匹配不合适会造成互感器复合误差增大。
    2014-12-01 22:11:01
  • newaltitude
    newaltitude 板凳
    zdlcom 发表于 2014-11-22 07:57 龙剑飞的如来神掌最后一式改为万佛朝顶:(:(:(
    2014-11-23 08:53:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路设计时山区与平原的设计区别
做过几条平原的线路,山区的没有做过,心里没底,各位前辈,设计山区线路和平原线路有和区别和注意事项吗
