土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线路设计时山区与平原的设计区别
线路设计时山区与平原的设计区别
发布于:2014-10-18 16:06:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
做过几条平原的线路,山区的没有做过,心里没底,各位前辈,设计山区线路和平原线路有和区别和注意事项吗
  • xiaokouchangkai
    安全距离,杆塔基础,导线强度都需要校验吗,还有其他需要校验的吗
    2014-10-20 11:59:20
  • 自行
    自行 板凳
    主要是电气校核量增加了
    2014-10-19 23:39:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
直流系统的异常及事故处理
1直流系统异常运行 1.1 直流母线电压高或低 1)现象 集控室DCS报警 “直流母线故障”光字牌亮。 直流母线电压偏离允许值。 2)处理 观察硅整流装置输出电压、微机绝缘监察装置显示数值以及用万用表测量母线电压,综合判断监察装置运作是否正确。 调整硅整流的输出,使直流母线电压和蓄电池浮充电流恢复正常。 若直流母线电压异常系硅整流装置的原因引起,则应停止该硅整流装置运行,倒换为另一段直流母线运行,同时联系检修处理异常硅整流装置。
