正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁设计院,有没有分专业啊,比如设计外观的,和设计配筋的,还是说完全都是一个专业呢桥梁的前途怎么样,活应该挺多的吧
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yuqingjiang1986
沙发
一般来说 桩顶要水平 测量放出中心点后 然后拉尺将 圆柱模4个端点确定 务必将钢筋骨架按照图纸做好 不要侵蚀保护层的位置 如果不合格 搞不好要废掉柱子的 然后一节一节立 上下站2个人 每立一节或若干节 在模板上面拉十字线 往下吊垂球 与桩心点对照 然后逐渐校正 最后可以用水平尺校核 也可以用全站仪竖丝卡两个模板面就可以了 不要试图 随便一立就到位 那是不可能做好的 到时候 你会发现 柱子老是在偏
2014-11-11 11:10:11
wcxu1
板凳
这个问题我以前也遇到过,桩顶平只是先决条件,桩顶平会给立模板减少难度,同时也减少漏浆的几率。
2014-11-03 16:59:03
加载更多回复 举报
但是模板的竖直度是由钢筋骨架的竖直度来控制的。首先得保证钢筋骨架有良好的刚度,先调整好钢筋的竖直度。具体就是用拉线调节用经纬、全站、垂球等测量,拉线反复调整。模板也如此,只是当模板支到钢筋拉线的位置时解掉钢筋的拉线,垫好钢筋垫块,将拉线连到模板上,继续调整竖直度,并继续向上支。支好模板后,用同样的方法反复校准,浇筑时用仪器观察竖直度变化,如需调整,在混凝土初凝前调整。我就是这样干的,最难弄的是方墩,圆的还好
