土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏柜除霜后节能效果是否有所改变?
冷藏柜除霜后节能效果是否有所改变?
发布于:2014-10-18 08:06:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷藏柜除霜后节能效果是否有所改变?
冷藏柜没有除霜不仅会降低它的冷冻效果,还会消耗更多的电能。
采访相关业内人士获知,一定要定期化霜,才能得到最佳的冷冻、冷藏效果,冷冻室的霜厚度超过5到10毫米时,制冷效果就会变差,压缩机相对工作的时间就会延长,因而耗电量就相对增大,所以应及时除霜。
定期化霜时间一般为一至两个月,将电源插头拔下等霜自然化尽即可,然后插上电源,运转两个小时后再放入食品。尽量集中拿取放在里面的东西。每次开门时间半分钟至1分钟计,箱内温度恢复原状压缩机就要工作5分钟,耗电0.008度。如果一天频繁开门势必会增加耗电量。
  据业内人士介绍:
冷藏柜蒸发器表面结霜厚度大于10毫米时,传热效率会下降约30%,制冷效率就大大降低。制冷需要靠霜,如果霜层太厚反而起到的是绝热的作用,传导和对流的能力下降,就会感觉不制冷了。
另外,相关数据表明,如果每家超市能及时给冷藏柜除霜,每年可节电184度。一度电的碳排放为0.785千克,184度的碳排放约为144千克。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    2014-10-18 08:07:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂在蒸发器管内的流速对冷量的关系
假定冷库的蒸发器面积不变,增大冷凝器与压缩机,势必蒸发器管内的流速加快,在哪个流速速度导热最好
