土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂在蒸发器管内的流速对冷量的关系
制冷剂在蒸发器管内的流速对冷量的关系
发布于:2014-10-17 23:46:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
假定冷库的蒸发器面积不变,增大冷凝器与压缩机,势必蒸发器管内的流速加快,在哪个流速速度导热最好
全部回复(8 )
  • jzcszl
    jzcszl 沙发
    换热量和换热面积传热系数温差是正比关系,压缩机加大,正加了制冷剂的流量,传热系数会变大,但效果有限,过大会增加功耗,不经济,
    2015-01-05 19:54:05
  • ccjloveyy
    ccjloveyy 板凳
    学习学习
    2015-01-05 15:36:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
带加湿功能的冷机实现制冷与加湿的平衡
在冷藏箱中使用的一种冷机自带加湿功能,当制冷开始后,箱体内的水汽随循环风被带入蒸发器,并冷凝结霜,因此需要定期除霜,这个过程相当于把箱内的湿气抽走并排放到箱体外部,使得箱内湿度降低,影响冷藏货物的储运。若开启加湿功能,则可以增加箱体内的湿度。当加湿和制冷同时运作时,一个是加湿,一个是往外“抽湿”,二者的作用不是在一定程度上相互抵消了吗,这样能使箱内湿度不断增大吗,或者说此时冷机需消耗更多电力才能达到一定的湿度?(因为制冷时湿气经过蒸发器时凝结成冰,降低了箱内湿度).
