土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理芬顿试剂效果受到哪些因素的影响
水处理芬顿试剂效果受到哪些因素的影响
发布于:2014-10-17 17:11:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理芬顿试剂效果受到哪些因素的影响
芬顿试剂主要指的是硫酸亚铁试剂与双氧水,在水处理行业中,硫酸亚铁水处理是属于一种较低成本的药剂,则双氧水的用药成本比较高,然而这两种产品搭配使用可生成氧化分解的作用,针对一些污水处理较难处理的水质。
污水处理使用芬顿试剂,有时候使用不当会影响处理效果。例如,污水处理中投加硫酸亚铁与双氧水同时投加,若出水浑浊,与硫酸亚铁、双氧水投加有关吗?哪些原因可能影响芬顿试剂的作用?
影响芬顿试剂的作用因素,出水浑浊与除磷剂、双氧水的投加是关系的,一般情况下,应先调节PH值,然后投加硫酸亚铁,在投加双氧水。影响芬顿试剂的因素有很多种,反应的PH值,亚铁与双氧水的比例,双氧水的投加浓度等等。污水处理时,一般投加顺序都是固定的,首先需调节PH值,二是投加硫酸亚铁,然后投加双氧水,反应20-40分钟后再加入碱调节PH值。
当污水处理使用芬顿试剂时,应该注意两种药剂是不可以同时投加的,这样会影响反应效果,而反应时间若不确定,可以根据实验来确定,但是通常情况下三十分钟左右是没有问题的。
全部回复(15 )
  • hnhb551
    hnhb551 沙发
    很有针对性,实用,谢谢分享
    2015-09-30 11:06:30
  • 方源
    方源 板凳
    路过来看看,感谢楼主分享。
    2015-09-30 09:51:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水作回用水
钢铁厂的焦化废水,经过预处理,A/O生化处理,深度处理。现在想作为回用水,主要在COD、SS、色度方面要求降低,用混凝沉淀怎么搭配药剂比价合理?求大神帮忙
