土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦化废水作回用水
焦化废水作回用水
发布于:2014-10-17 16:12:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
钢铁厂的焦化废水,经过预处理,A/O生化处理,深度处理。现在想作为回用水,主要在COD、SS、色度方面要求降低,用混凝沉淀怎么搭配药剂比价合理?求大神帮忙
全部回复(3 )
  • lhxhy1983
    lhxhy1983 沙发
    可不可以用芬顿方法处理降解COD
    2017-06-02 17:34:02
  • chxl1061
    chxl1061 板凳
    大部分还是采用PAC+PAM搭配来进行深度去除COD,SS和色度
    2014-10-20 09:03:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工程MBR膜池的进水要求
污水处理工程MBR膜池的进水要求 1)大的颗粒性的物质必需去除,原水需要经过3毫米以下的格栅或7目以上的滤网过滤。防止大颗粒对膜表面的划伤。2)西安污水处理站污水的PH要控制在3-11范围内,长时间超出此范围会对膜造成损伤。3)温度:比较高的温度会增加膜通量,但不能超过45度。4)油份和有机溶剂会慢慢损伤膜表面,一般油脂类需要小于30ppm, 其他能溶解PVDF的溶剂需要小于2ppm。5)废水中若存在不能被微生物降解的大分子物质可能会糊在膜表面,导致清洗非常困难,需要尽可能的低。
