土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两种变压方法对计量精确度的影响原理是什么
发布于:2014-10-17 09:28:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从高压到低压有两种方法:1、变压器;2、电阻网络。这两种方法对计量的精确度的影响是什么,为什么?
全部回复(4 )
  • tushouyuemie
    tushouyuemie 沙发
    ccc___ 发表于 2014-10-17 14:57 “计量的精确度”? 电力计量只用电压互感器和电流互感器,且计量专用,由国网公司向互感器厂半年报一 …谢谢您的解答!给力!
    2014-10-17 17:24:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “计量的精确度”? 电力计量只用电压互感器和电流互感器,且计量专用,由国网公司向互感器厂半年报一次计划,其他任何单位或个人都不能购置!
    至于测量,可以各设计者动用自己的才智,利用补偿原理达到测量精度的要求(需要理论上证实,各元件用到什么精度才能让整体电路达到要求)。
    计量变压器叫电压互感器,是不允许带计量以外的负载的!计量电流互感器也有精度要求。
    电阻分压电路本身消耗电能,且电阻在消耗电能的同时会发热,发热使电阻温度升高,温度升高会使电阻变大!所以,不太可能用在计量用的电路上! 测量电路上用的较多,必须考虑电阻在电路中的物理变化及补偿措施后,用实验证明可用才行!
    2014-10-17 14:57:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压侧零续电流互感器现在接的这个位置对吗?正常工作时候零线有电流,岂不动作?
请问一下,低压侧的零序电流互感器为什么这样接,我觉得不应该把零线接在电流互感器后面啊,那正常工作时岂不是有零序电流,岂不要动作?
