土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 2014年造价工程师考试答题卡使用注意事项
发布于:2014-10-16 14:33:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
关于答题编号:
一般情况下同一考场中每座位的前后左右答题卡的排列顺序是不同的,如果你有道题不会,恰巧又看到周围某位考生的答案,不要庆幸,因为同一个位置你们的题是不一样的。
答题卡识别:
客观题的答题卡是通过机器进行识别的,不规范及错误的填涂或修改处未擦干净都将直接影响机器对考生实际成绩的识读,因此请参考人员考试时严格按要求填涂答题卡(我想参加高考,习惯于标准化考试的年轻考生对此不陌生,年纪稍大的要注意)。如有疑问,请在考试前向考场工作人员询问,开考后不再解答。
答题卡使用:
拿到答题卡后,应先用(黑墨水)钢笔在答题卡姓名栏空白处填写姓名汉字;在身份证号和考号空白格分别填写身份证号和考号阿拉伯数字,一格一个数字;然后用2B铅笔涂黑所选项对应的信息框。
严禁用各种彩色笔或碳笔代替2B铅笔。3B代2B尚可,1B代2B太淡,影响识别,据说此前某报名点的有些信息卡因为填涂者没有按要求使用2B铅笔而导致机器无法识读。
考试正式开始后,认真阅读试题,找出准确答案,然后在答题卡相应题号下用2B铅笔涂黑所选答案项,一定要看清答题卡上题号的排列顺序再涂选项,不要错位也不要多涂或漏涂。
为保证光电阅读器准确无误地识别所涂的信息点,填涂时要用铅笔横向填涂数字,黑度以盖满信息点框为准。
最后进行检查,如发现有错误,请一定要用橡皮擦干净后再重新填涂。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
2014年造价工程师考试安装专业冲刺练兵7
2014年造价工程师考试安装专业冲刺练兵71.进行设备租赁与购置方案比选时,设备租赁方案的净现金流量需要与设备购置方案的净现金流量比较差异的部分是()A.租赁费*(1-贷款利率)B.所得税率*租赁费-租赁费C.所得税率*(租赁费+贷款利息)D.所得税率*折旧-租赁费2.在项目可行性研究阶段进行敏感性分析时,常采用的评价指标是()A.投资回收期和净现值B.投资收益率和内部收益率
