土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性点不接地系统中,单相接地时,中性点的电压为多少?
发布于:2014-10-16 12:04:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中性点不接地系统中,单相接地时,中性点的电压为多少?如何计算出来的?如果是三相不平衡产生的零序电压,大小与相电压一样,方向相反,那么大小是如何计算出来的?
全部回复(4 )
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    中性点不接地系统,单相接地时不平衡电流(零序电流是很小的可以忽略不计),因此,三相电压之间的关系还是与原来一样没有变动,你只要把接地那个相(比如A相)的电压UA看成“0”就可以了。那么中性点电压就是-UA,从数值上看就是相电压,B相电压就是UA+UB(向量 和)=1.732UA,C相电压也一样,看图的话二楼的图很清楚了,不需重复。
    2014-10-22 22:25:22
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    电是很抽象的,其实很多人没有理解到电理论的精神实质,但它的宏观应用表现规律不多,可以死记硬背下,照样可以驾驭电,但是电理论的精神实质还是没有驾驭,善于思考和有奇思妙想和喜欢发问的人还是想了解电的精神实质!中性点不接地系统用在我国3-35KV配电系统中和低压配电中的IT系统中,当配电网直接连接的变压器绕组是Y接时确实存在物理的中性点N,如果所直接连接的变压器是D型接法,根本就找不到实实在在的物理中性点N,此时的N点只能用变压器三相绕组电压的矢量和来抽象表征其对地电位,刚才说的不接地系统配电模式具体是:变压器Y接——三相电网——负载变压器Y接;变压器Y接——三相电网——负载变压器D接;变压器D接——三相电网——负载变压器Y接;变压器D接——三相电网——负载变压器D接;变压器Y接——末端三相电网;变压器D接——末端三相电网;上面列举的就是会发生单相接地的所有具体电路接线形式,到底有没有实实在在的物理N点一看便知,具体的理论计算就是沙发先生说的:lol:lol:lol
    2014-10-18 21:54:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PT开口三角型接法的疑问
本帖最后由 zy123254 于 2014-10-17 09:36 编辑 最近深圳的一个项目,现场PT的熔断器连续烧了5只,PT的接法如图1,分析了以后,认为是开口三角形的da不应该接地,应该是dn接地,如图2,是否是接法的问题,请各位高手给分析一下,如果有计算的话就更好了图1图2图没有发对,重发烧的是一次的熔断器,不是1台的
