正在加载...
0人已点赞
全部回复(31 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
正在做一份电力和通信的改造方案,其中要写保通的部分,就是要描述类似于变压器、电力线路、通信设备如何改造设计能保证用户尽量不受或少受影响,类似于采取临时变压器等方法,希望能介绍的稍微具体点,有没有大神指点一下,或者给几个网上的方案链接参考一下也行!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
电气设计008
沙发
很明显,这样做图有误!1、开口三角形,输出端是没有电压的,这是理论上的说法。实际上在电力系统中没有绝对的三相电压都一直平衡的,原因多方面,我就不一一说了,实际上它是有压的,3-8V左右。2、图纸中Y+开口三角形接法,Y接法有O点,O点必须得接地,否侧你的相电压就不是57.7V了。3、开口三角形是没有公共端的,所以它不能接地,也不更跟Y接法共用一根引出线,它应该是独立出线,简单的说开口独立两根线出来,不能跟其他共用。所以烧熔芯很正常!
2017-12-06 15:22:06
lw010
板凳
进来学习了
2014-12-11 13:48:11
加载更多回复 举报
