土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个10kV变电所主接线的小问题。
请教一个10kV变电所主接线的小问题。
发布于:2014-10-16 10:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个小问题,大神们别笑我。 下图中10kV侧的主接线形式是单母线结构还是属于双线路变压器组结构。 我记得母线的概念是:接入三条及以上承载负荷电流(不包括母联或侨联)支路的电气节点“
全部回复(21 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    110KV有这样的连接方式,线路变压器组连接方式,110KV为GIS,没有母联,10KV侧有母联。
    2014-10-21 14:43:21
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    单母线接线方式,高压侧不联络,低压侧联络。。。
    2014-10-17 16:36:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于住宅中普通插座跨接问题的讨论
各位大家: 小弟有一事不明,目前建筑电气施工中,常常有电工将普通插座通过跨接来连接,且配电箱中就一个空开控制所有普插,说明所有普插电流都要从这一根2.5平方线上过!这样对吗?
